Ремонт Рига 110
Сообщение olegue »
Подогнали мне эту тему. Сразу сказали, работоспособнасть неизвестная.
Ну я воткнул в розентку - нуль на фазе. Вообще тишина. Подумал, то что надо. В БПшке дело, или, вообще предохранитель сгорел.
Поменяю, отмою от дурацких наклеек и будет хорошо.
Предохранитель оказался целым. Решил зайти сбоку. Подать питание 9в на батейный отсек. Подал. И там тишина.
Ну что надо разбирать. Разобрал. И давай тыркать мультимером, куда идет напряжение.
Получается вот что. Существует 2 П2к, один включает напряжение от сети, другой включает от батареи, а если оба включены, то тогда типа получается зарядка батарей идет (спорная думаю фишечка для элементов 373, но если поставить металгидритные акк, то почему бы и нет)
Так вот, тот П2К, который сеть подключает и заодно отключает батарею - он вообще в обрыве. Он ничего не включает. У него 3 параллельных контакта (220 - 2 контакта, и 1 контак - нормально замкнутый - размымается при замыкании 2х других. Замкнул я этот контакт при питании от батарей и все ОК- моторчик закрутился, от радости я даже пассик новый пристроил на него.
Вот счас сижу и думаю как бы это сделать. Сам по себе выключатель работает хорошо, но ничгео не делает при этом. Может с ним какая нибуть излечимая болезнь приключилась???
Что думает на этот счет наше нерукожопое сообщество?
Вот сфоткал этот П2К для ясности, их там 2 (неисправен левый)
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
ну еще и схемка для ясности
Сообщение mikes357 »
Внутри ламели и штыри окисляются. Если аккуратно демонтировать, разобрать и почистить от окислов, а потом собрать и прозвонить перед запайкой назад - то должно заработать
Сообщение olegue »
Эх, блин, не все коту масленица. Вот думаю стоит ли заморачиваться.
Добавлено after 37 seconds:
Может пролить его спиртом и активно понажимать?
Добавлено after 28 minutes 57 seconds:
А мог ли он как-то внутри заклинить и нельзя ли не разбриая и не выпаивая подобраться к нему как-то снизу?
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Сам по себе выключатель работает хорошо, но ничгео не делает при этом. Может с ним какая нибуть излечимая болезнь приключилась???
Там одна болезнь - окисление контактов и засохшая смазка на них.
По вашем фото видно, что есть возможность вытащить шток не выпаивая кнопку.
Для востановления вытаскиваете подвижный шток с контактами, предварительно сняв клавишу, демонтировав стопор, пружину и фиксатор, удаляете задубевшую смазку с пылью, чистите контакты, смазываете литолом и собираете обратно, там делов на 5 минут.
Кстате, полезный совет, при обратной сборки П2К после чистки-смазки контактов - сначала собирается шток с контактами и сверху одевается кембрик, дабы они не рассыпались, а потом этот шток с пружинными контактами выталкивается из кембрика в свой корпус тонкой длинной отвёрточкой, или какой либо спицей, вот я перебирал кнопку П2К (запись/воспроизведение) на гавнитофоне, на фото всё ясно, что и как:
Как вариант для ленивых можно попробывать со шприца залить внутрь П2К чистого (осветительного) керосина с каплей минерального масла (типа веретёнки) и понажимать туда-сюда, и так повторить несколько раз. Керосин смоет задубевшую смазку (солидол или чем там мазали на заводе) и сотрёт окислы, а после испарения керосина останется масло для смазки контактов.
Сообщение olegue »
gsmart, спасибо за развернутый ответ.
А вот если логично предположить, то могли ли все 3 контактные группы выключателя выйти из строя, притом что 1 должне быть в нормально замкнутом состоятии а 2 другие в нормально разомкнутом и при этом все они оказались в одном состоянии , а не в разном. Я просто задумался как вообще и вследствии чего такое могло произойти.
Добавлено after 45 seconds:
хотя просто может ищу там где и интриги нет.
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
хотя да, все просто окислилось
Сообщение olegue »
Разорбрал я этот перелючатель. Ну че там ничего хорошего
Там 2 штока один идет к кнопке, другой двигает контакты.
Они соедениниы пружинкой. Эта пружинка отвалилась от штока кнопки.
Т.е кнопка нажимается, контактная круппа не двигается.
Проблема в том что пружинка отвалилась из-за того что место за которое она держалась оказалось разрушено.
В приниципе, должен подойти любой сетевой на 220 даже от телека.
Сообщение Николай_С »
Такая конструкция называется "ПК-Н". По этой аббревиатуре и ищите современный аналог. От старых теликов тоже подойдёт, но их состояние будет ни чуть не лучше.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Разорбрал я этот перелючатель. Ну че там ничего хорошего
Там 2 штока один идет к кнопке, другой двигает контакты...
...В приниципе, должен подойти любой сетевой на 220 даже от телека.
Так это, вы писали, что там стоит П2К, а у вас оказывается сдох советский сетевой включатель ПКн41-1-2
olegue писал(а):Существует 2 П2к, один включает напряжение от сети, другой включает от батареи
Они не чуть не редкость, есть в продаже, у вас стоят один руб на ваши:
https://www.chipdip.by/product/pkn41-1-2
у нас 25 руб:
https://www.eldr.ru/catalog/otechestven ... pkn41_1_2/
У китайцев поди вообще копейки.
имено это пк н-41 он силноточный и с мгновеным перебросом что гасит дугу от сети
там 2 болячки окисления серебра серой и выскакивает пружинка мгновеного переброса
она в окне сбокеу стоит
при этом шток фиксируется и нажатыми отжатым но контакты не пербрасываются а зависают в середине пути-пружинку (если не потеряли можно поставить на место потом помыть в бензо спирухе в ултразвуке и пошелкать раз 20 в растворе - 2года прекрасно проживет
и 2 беда не лечится-перегрев каонтактоф при пайкеили работе-тут тока замена
Сообщение olegue »
поставил новый от теливзора
сатрый не сохранил, отрезал от общего шасси
Добавлено after 45 minutes 48 seconds:
gsmart, да это именно он, но он было на общей линейке. Хотел его отпаять, но в итоге что-то пошло не так и я его кускачками обработал. Жаль. Надо было сохранить.
Добавлено after 2 seconds:
Вот еще думаю корпус помять заодно.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а): Вот еще думаю корпус помять заодно.
Нафига его мять?
Сообщение Sigma »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3774991#p3774991"]поставил новый от теливзора
сатрый не сохранил, отрезал от общего шасси[/uquote]Для чего было общую планку резать-то? Жесткость будет хуже, быстрей разболтается, пайки могут быстрей отвалится...
____________
Сообщение olegue »
gsmart писал(а):Нафига его мять?
Чуть с дивана не упал. Помыть.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Sigma писал(а):общую планку резать-то? Жесткость будет хуже, быстрей разболтается, пайки могут быстрей отвалится...
согласен, но как-то так получилось уже. Свяжу винтом , лучше попытаюсь залудить аспирином и спаять.
вот паять их немнадо особено цветные стары черны-карболитовые еще кое ка переносили нагреф синие и белые оправяится на помойка
Сообщение olegue »
musor, да, верно плохая идея, представил как бы это могло быть.
Sigma, дело сказал, но тут 2-3 нажатия в году сильно на износ не повлияет. Важно функциональность восстановить.
Добавлено after 26 minutes 42 seconds:
Завтра подключу, посмотрю что там еще будут за сурпрызы.
Сообщение viktor66 »
И не мешало бы проверить и заменить конденсаторы электролитические , а лучше сразу на новые .
Сообщение olegue »
отмыл немножко лицевую сторону от дурацких наклеек от жвачек. Наверно час на это ушло. Нужно было сделать фото что было до отмывки, для контраста.
viktor66 писал(а):И не мешало бы проверить и заменить конденсаторы электролитические , а лучше сразу на новые .
Это понятно дело, правда как показывает моя практика не всегда в этом есть острейшая необходимость.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Вот бы еще шильдочку "Radiotechnika" где-то надыбать. Завтра схожу на рынок. Может повезет.
Сообщение olegue »
Сообщение kentgaryk »
Лучше на водку! Но сложнее. :(
Сообщение olegue »
Блок питания оказался рабочим. Все загрутилось, Режимы ЛМП заработали.
Из плохих новостей: неисправный счетчик. Походу просто износ. Прижимаеш каретку считает, а так не хочет работать. На 0 тоже нормлаьно сбрасывается. Блин, опять забы сделать фотки.
