Преобразователь на xl4016 уводит БП в защиту
Сообщение aliasnameless »
Доброго времени суток!
Использую популярный китайский понижающий преобразователь СС CV на xl4016, запитываемый от блока питания AC-DC.
В режиме ограничения тока (выставил 7А), в момент включения, блок питания уходит в защиту (по мощности остается запас 1/3). Попробовал несколько разных блоков питания и несколько идентичный преобразователей. Причину не могу понять, я только начал погружаться в тему, возможно дело в первоначальном насыщении катушки индуктивности. Если выкрутить ток на преобразователе до минимума, включить, а затем плавно повысить до необходимых 7 ампер, то блоки питания работают штатно.
Будет ли вялятся решением проблемы схема плавного включения нагрузки, например эта?
Или можно что-то сделать со схемой самого преобразователя?
Сам преобразователь
(125.09 КБ) 666 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Возможно "понижающий преобразователь СС CV на xl4016" стоит подключать (включать) только после выхода блока питания AC-DC на рабочее напряжение.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3774777#p3774777"]Возможно "понижающий преобразователь СС CV на xl4016" стоит подключать (включать) только после выхода блока питания AC-DC на рабочее напряжение.[/uquote]
Очевидная мысль, но нет.
БП в этом случае также уходит в защиту. Если подключать посредствам скрутки, или, например, разъема 2.5x2.1мм, то можно наблюдать сильную искру.
Сообщение Телекот »
Сделать плавный старт в преобразователе.
:shock: :cry:
горе от ума
вобщето импулсники расчитаны на прямое подключение входа к первичному источнмкумаксимално короткими и толстыми проводами без всяких ограничителей тока, допустим (допустим тока пыр от КЗ)
а эсли делать ка вы делаете то банки на входе 4016 броском тока перегружают 1й источник все логично! подключите его к выкоду 1 го источника напрямую навсегда и будет менше проблем у котенка (в + ставим толстый 6-16а пыр)
например прям в к выходу моста после чугуного трана или акуму афто
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3774795#p3774795"]Сделать плавный старт в преобразователе.[/uquote]
А можно чуть по подробнее?
Сообщение Телекот »
Спасибо! На выходных буду пробовать.
Сообщение domrustika »
ребят подскажите пожалуйста. говорят в этом преобразователе есть защита от кз. похоже врут. в общем похоже я сделал кз и после этого у него нет напряжения на выходе (стоит 0)
подскажите пожалуйста какие детали можно на его плате проверить и как ?
не хочется покупать новый за почти 400 рублей :(
p.s вот такой преобразователь
защита там таки есть если верить ДШ но есть нюансы изза кривой реализаци сземки китаюзами ну и брак ципы никто не исключал
если ципа таки дала дуба или диод то заменить их проще и быстрей чем заказывать модуль в споре
эммм ципа это сама микросхема ?
а где на плате диод не подскажете ? вот прикрепил фото платы с другой стороны
Сообщение Телекот »
Там ограничение тока сделано на ОУ. Просто китаёзы после изготовления не какие устройства не проверяют, перекладывают эту обязанность на заказчика. Если монтажник не где не ошибся значит повезло.
