Страница 1 из 2
Тусклый ЖК-дисплей у музцентра Sharp CD-C401H
Добавлено: Пн янв 20, 2020 17:42:04
AlexU96
У музцентра исправно все - от радио до CD. А вот на дисплее ничего не видно
Разобрал, включил - оказывается информация на дисплей выводится, только ее не видно через окно (еле еле можно что то заметить под определенным углом - это уже потом, после сборки понял).
Почитал тырнет - похоже на неисправность подсветки (пишут, что такое возможно при недостаточном напряжении). К тому же на схеме явно видно две лампы подсветки.
Ну или второй вариант - сам по себе дисплей свое отжил.
Склоняюсь к первому варианту, так как немного позже вспомнил, что на метостанции с ЖК-дисплеем так же, когда разряжаются батарейки информация становится видна четко только под определенным углом.
Проблема найти слабое звено - я в сложных схемах не очень разбираюсь...
Подскажите что проверить.
Фото
Страница с дисплеем из сервис мануала
(сам мануал больше 1 Мб, сжимать не стал)
Можно посмотреть тут
https://www.manualslib.com/products/Sha ... 73655.html
Re: Тусклый ЖК-дисплей у музцентра Sharp CD-C401H
Добавлено: Пн янв 20, 2020 17:55:41
alexradio1103
Лампы просто от времени стали непрозрачные. Видели как неонка становится "металлического" цвета? Тут тоже самое. Лампы фирменные, спираль качественная. Но со временем вольфрам испаряется и оседает на стенку колбы. Это так называемая металлизация - молекулы ввариваются в стекло.
Замерьте напряжение на каждой лампе и просто купите новые.
При замене будьте осторожны! не сломайте сам дисплей! НЕ ВЗДУМАЙТЕ ОТГИБАТЬ НОГИ!
Для того, чтоб добраться до лампочек, нужно выпаять дисплей ЦЕЛИКОМ! Воспользуйтесь сточенной иглой от шприца или оловоотсосом. Он снимется вместе с жестяным каркасом и освободит световод и лампы.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 18:11:34
AlexU96
Спасибо за подсказку!
Конечно видел такое..
Блин, отпаивать дисплей не самое легкое занятие... Лампы еще бы были в наличии где то не в попе мира...
Добавлено: Пн янв 20, 2020 18:34:50
alexradio1103
AlexU96, Вот пока не отпаяете дисплей - не узнаете какие лампы... Это неизбежно.
На них питание сколько приходит? С одной стороны дисплея есть два транзистора - это ключи управления лампами. Замерьте на них и на лампах.
Там 12 вольт питание.
Два транзистора Q705 и Q704. причём они работают как диммер - притухание яркости в режиме сна.
Если замкнуть эмиттер и коллектор на Q704 - полные 12 вольт пойдут на лампы.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 20:22:03
musor
уэтих диспоф гипкие и пружинистые ленточные ноги-нет смысла отпайки-убьете слегка отцепить защелки и отогнуть на45гр не боле111 изгибая не у стекла
я като делал таке но хто вам сказал что там лампы там может быть несколко торцевых диодоф.. иони тоже дохли в мицухе из 16 диодоф оранжневых квадратных сдохло 6!!-поменял все на белые бескорпусные их хватает менше шт
лампы обычно если делают то сьемнве в пласмасовых защелках сзади не требуют снятия дисплея но еслитам лампы то советую переделать
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:02:50
alexradio1103
musor, ты схему видишь? Что там нарисовано? ДВЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ!
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Лямпочки с гибкими выводами, в резиновых зелёных гандончиках. Впаяны прямо в плату.
Это не приборная панель машины!
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Картинка хреновая, выделил, как смог:
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:04:12
musor
ну да попадали и такие в очеееень древних гамнитолах с касетой и без реверса
ка правило все в обрыв лампы там были гдето на 10в с питанием через резистор он тоже обычно того...
всегда выкидывал и ставил кусок ленты диоднолц на 12в вешал на тотже резистор кстати светит ярче ламп родных
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:05:56
alexradio1103
Там молочного цвета рассеиватель под дисплеем. Не нужны там диоды. И ДИММИНГ через резисторы между К-Э транзистора Q704.
Всё на схеме есть! Смотри внимательно!
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:12:03
musor
там не диминг
диминг с лампами там непрокатит... там тупой дежурный режим ка в древних гнусах слабый засвет через резисторы в тендбае а при работе ключ их коротит и должен гореть полный свет кстати может ключ не открыветсяи остается дежурный свет
всеже эти лампы там или дохнут совсем или горят до выброса гамнитолы питани там ниже номиналп-недокал
в таком режиме говорить о переносе волфрама за вменяемый срок z, не стал да и не вакусмные они а заполнены смесью азота и ксенона
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:39:52
alexradio1103
Ну, в общем я автору всё дал - пусть разбирается.
Про димминг - тогда, 20 лет назад под этим понимали пониженное напряжение. Тогда о ШИМ никто и не думал. Тем более в лампах.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 11:42:24
AlexU96
alexradio1103,
Понятно, проверю питание.
Я как то надеялся, что там все же дело в резисторе каком то...
Еще и лампы хрен знает какие
musor,
Она и есть древняя, года 98.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 15:30:50
AlexU96
Наконец то дошли руки.
Снимать целиком не стал. Отпаял нижние лапки кожуха экрана. Отогнул его немного вверх ( аккуратно - сильно и не получится - он сверху еще опирается на текстролитовую поставку, которая своими лапками так же зафиксирована в плате).
Увидел лампы, они черные.
Выпаял одну. Но хз какие у нее параметры - ничего не нашел. И на схеме ничего...
Добавлено: Пн фев 17, 2020 15:35:24
Kirk
как это ничего?
Добавлено: Пн фев 17, 2020 15:57:50
AlexU96
Kirk,
Вот я...
Смотрел после транзисторов и еще удивлялся почему не указали напряжение.
Похоже H40-12005.
Теперь найти ее в магазине не в часе езды от дома и все будет хорошо )
Добавлено: Вт фев 18, 2020 10:00:16
pcb432
А почему сразу не поменять на светодиоды, на любой цвет.
Добавлено: Вт фев 18, 2020 10:14:17
musor
воти я про тод писал кусок ленты с малым шагом диодоф отрезать и наклеить
Добавлено after 38 seconds:
дело в том что лампы снова сгорят скоро...
Добавлено: Вт фев 18, 2020 11:16:44
AlexU96
pcb432, musor,
А диоды не сгорят?
Лента то есть, но запихнуть туда нужный кусок, что бы по на все как раз 12 В нужно было.
Там см 4 можно запихнуть. Значит с малым шагом штук 7... Может быть что то такое и есть.
Добавлено: Вт фев 18, 2020 11:52:01
Kuzmin
В передних панелях автомагнитол, съёмных и нет, таких ламп установлено от десятка штук, панели не дефицит.
Добавлено: Вт фев 18, 2020 12:41:19
alexradio1103
AlexU96 писал(а):Увидел лампы, они черные.
Ну а я что говорил?
AlexU96 писал(а):Но хз какие у нее параметры - ничего не нашел.
А Вы меня что, не слушаете? они на 12 вольт!
AlexU96 писал(а):И на схеме ничего...
Как это ничего??? На схеме всё есть и я всё рассказал давно!
pcb432 писал(а):А почему сразу не поменять на светодиоды,
Патамушта!
диоды дают направленный пучок света - его нужно рассеивать! А лампы светят во все стороны однородно. Для диодов нужен свой специальный рассеиватель.
musor писал(а):дело в том что лампы снова сгорят скоро...
ну... это зависит от качества ламп...
Добавлено: Вт фев 18, 2020 13:06:02
pcb432
alexradio1103,
Ну да не разрешимая проблема
О ней не знают современные производители электроники.
Не видели наверное светодиодов с боковой засветкой и матовых стёкол и пленок.
Если желание есть, распаиваются и обычные смд диоды на небольшой платке и закрываются любой матовой плёнкой.
Ток выбирается меньше номинального процентов на 30, чтобы приглушенный свет был, а не яркое пятно.
И перегрева жк не будет, не любят они этого.
Да и сбоку подсветку не сложно сделать, по аналогии с сотовыми телефонами.
AlexU96, Что бы не сгорели ставят последовательно с светодиодами (см калькулятор для светодиодов).
