Страница 1 из 2
Сибирь 809
Добавлено: Ср янв 22, 2020 21:21:53
Денис22
На зарядном устройстве Сибирь 809 произошло замыкание, в случае чего сгорел предохранитель. Попробывал замкнуть проволокой, она тоже сгорает. Ещё рядом стоит терморезистор 10D11. Визуально тоже сгорел (треснул). Какая может быть причина замыкания? Может ли из-за терморезистора гореть?
Re: Сибирь 809
Добавлено: Ср янв 22, 2020 22:20:02
gsmart
Вы схему выложите, или хоть фото внутренностей, на чём она там собрана.
Re: Сибирь 809
Добавлено: Ср янв 22, 2020 22:32:50
otest
Надо гвоздь вставить вместо преда и сразу будет видно в чём дело.
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 00:46:49
Денис22
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3778493#p3778493"]Вы схему выложите, или хоть фото внутренностей, на чём она там собрана.[/uquote]
Фото тут: http://img.radiokot.ru/files/138669/23ylpakt2d.jpg
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 00:51:16
Martin76
Денис22 писал(а): Какая может быть причина замыкания?
Диоды моста, минимум пара, сдохли + судя по прогоревшему токовому датчику ключ тоже.
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 01:00:34
musor
вся горячая часть силы под замену ну и холодну часть смотреть диод наверняка пропит
даже если первоначалнол был 1 диод то после
то теперь ВСЯСИЛА под замену включая шимкуи обвязь
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
какой идиот делает зарядки нам базе флая....
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 07:35:34
Enman
Денис22 писал(а):Фото тут
а что так по-жлобски ?
Раз ТС не понимает, что у изделия есть какая-то электрическая схема, основные компоненты, которых на его фото не видно, то советы по ремонту бесполезны....Функциональные названия деталей - тоже для него ни о чём не скажут, тут только пальцем показывать, можно средним....
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 08:42:34
SSkot
[uquote="Денис22",url="/forum/viewtopic.php?p=3778461#p3778461"]Попробывал замкнуть проволокой[/uquote]
а чего не отверткой? или чем нить потолще...
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 13:09:58
gsmart
Денис22 писал(а):Фото тут: http://img.radiokot.ru/files/138669/23ylpakt2d.jpg
Зарядка импульсная, не трансформаторная, у Вас есть опыт ремонта ИБП?
Можно попробывать тупо по очереди выпаять и прозвонить на исправность все детали, но не факт, что без опыта ремонта ИБП запустите устройство.
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 13:33:24
Телекот
Надо найти специалиста по ремонту, будет дешевле.
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 16:19:39
musor
если ка дешевле-купить новую!!!
если всеже вариант правилный чинить поискать мастера грамотного но это дорого
если бюджетно изучаем вопрос ремонта ибп и дале тока подкеованым начинаем процесссссс
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 18:49:32
Денис22
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3778635#p3778635"][uquote="Денис22",url="/forum/viewtopic.php?p=3778461#p3778461"]Попробывал замкнуть проволокой[/uquote]
а чего не отверткой? или чем нить потолще...[/uquote]
Ты мне ответь из чего состоит плавкий предохранитель? Что у него внутри?? Не проволока?? Умник!!!
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 18:55:39
Starichok51
а ты знаешь, какая проволока у него внутри? и у тебя есть такая проволока?
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 19:21:35
Телекот
Денис22 писал(а):Попробывал замкнуть проволокой, она тоже сгорает.
Это без разницы проволокой или отвёрткой, можно болт поставить, результат будет одинаковый. Чем больше попыток тем сложнее будет запустить вашу зарядку. Не имеет смысл жечь предохранители сжигая попутно другие детали не устранив КЗ.
Сгорел предохранитель несите в ремонт, не чего не делая. Чем больше будет телодвижений с вашей стороны тем дороже будет ремонт.
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 19:59:50
mikes357
Для поколения "Z" - примерная цена в Е-бурге - 1700р
Зарядка - клон орион pw-325/265
Вот ссылочки мастеру, которому ТС может отнести безвременно погибшее зарядное устройство
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=146781
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 33&t=39909
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=143504
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 20:36:11
Enman
тогда клоны все - с одной стороны втыкается в розетку, с другой - к аккуму.... :)
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт янв 23, 2020 21:02:04
musor
возможно огорчу но всхеме по ссылке ничего обшего там автоген полумост(ака АТ БП) а у ТС ФЛАЙ
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
счего начать с
1 изучения ремонта ОХ БП(ФЛАЕФ)
2 дале проверка диодов и банок в холодной части если пропиты меняем в 1 очереть
3 смотрим тип шим и ищем даташит на ней распечатываем на олис а4
4 сравниваеи типовую схему ДШ с имеющейсчя на плате отличие не стесняясь праввим прям на распечатке ручкой
5 если всеэто дало просветление и ясность цели и средства решения -продолжаем
если ясности не возникла исправленую схему посылаем суда на форум +качественые фотки платы в разных ракурсах
6 спецы дале подскапжут!
ДЕРЗАЙ
если все это напрягает то
варианты -
ищем мастера
купим новую
Re: Сибирь 809
Добавлено: Пт янв 24, 2020 11:24:18
Leviafan
не "проволокой" а "пловолокой"
что обязательно flyback ставить? да хоть "косой п." с APFC...
судя по трансформатору PQ2526 где-то 100W набежит
Цена вопроса на aliexpress где-то 7$.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/43088.html
а вообще все они дохнут из-за большого электролита
Re: Сибирь 809
Добавлено: Пт янв 24, 2020 14:03:11
musor
дак я и писал что дешевле тупо купить новую...
но на фотке имено флай самыйц прстой на 6-ногой казявке без всяких коректороф
Re: Сибирь 809
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 17:27:21
LiSer
Доброе время суток!
Кому нибудь удалось рассмотреть маркировку "шестиногой козявки?
Какой здесь ШИМ?
