Сибирь 809
Сообщение Денис22 »
На зарядном устройстве Сибирь 809 произошло замыкание, в случае чего сгорел предохранитель. Попробывал замкнуть проволокой, она тоже сгорает. Ещё рядом стоит терморезистор 10D11. Визуально тоже сгорел (треснул). Какая может быть причина замыкания? Может ли из-за терморезистора гореть?
Сообщение gsmart »
Вы схему выложите, или хоть фото внутренностей, на чём она там собрана.
Сообщение otest »
Надо гвоздь вставить вместо преда и сразу будет видно в чём дело.
Сообщение Денис22 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3778493#p3778493"]Вы схему выложите, или хоть фото внутренностей, на чём она там собрана.[/uquote]
Фото тут: http://img.radiokot.ru/files/138669/23ylpakt2d.jpg
Сообщение Martin76 »
Денис22 писал(а): Какая может быть причина замыкания?
Диоды моста, минимум пара, сдохли + судя по прогоревшему токовому датчику ключ тоже.
вся горячая часть силы под замену ну и холодну часть смотреть диод наверняка пропит
даже если первоначалнол был 1 диод то после
то теперь ВСЯСИЛА под замену включая шимкуи обвязь
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
какой идиот делает зарядки нам базе флая....
Сообщение Enman »
Денис22 писал(а):Фото тут
а что так по-жлобски ?
Раз ТС не понимает, что у изделия есть какая-то электрическая схема, основные компоненты, которых на его фото не видно, то советы по ремонту бесполезны....Функциональные названия деталей - тоже для него ни о чём не скажут, тут только пальцем показывать, можно средним....
Сообщение SSkot »
[uquote="Денис22",url="/forum/viewtopic.php?p=3778461#p3778461"]Попробывал замкнуть проволокой[/uquote]
а чего не отверткой? или чем нить потолще...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Денис22 писал(а):Фото тут: http://img.radiokot.ru/files/138669/23ylpakt2d.jpg
Зарядка импульсная, не трансформаторная, у Вас есть опыт ремонта ИБП?
Можно попробывать тупо по очереди выпаять и прозвонить на исправность все детали, но не факт, что без опыта ремонта ИБП запустите устройство.
Сообщение Телекот »
Надо найти специалиста по ремонту, будет дешевле.
если ка дешевле-купить новую!!!
если всеже вариант правилный чинить поискать мастера грамотного но это дорого
если бюджетно изучаем вопрос ремонта ибп и дале тока подкеованым начинаем процесссссс
Сообщение Денис22 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3778635#p3778635"][uquote="Денис22",url="/forum/viewtopic.php?p=3778461#p3778461"]Попробывал замкнуть проволокой[/uquote]
а чего не отверткой? или чем нить потолще...[/uquote]
Ты мне ответь из чего состоит плавкий предохранитель? Что у него внутри?? Не проволока?? Умник!!!
Сообщение Starichok51 »
а ты знаешь, какая проволока у него внутри? и у тебя есть такая проволока?
Сообщение Телекот »
Денис22 писал(а):Попробывал замкнуть проволокой, она тоже сгорает.
Это без разницы проволокой или отвёрткой, можно болт поставить, результат будет одинаковый. Чем больше попыток тем сложнее будет запустить вашу зарядку. Не имеет смысл жечь предохранители сжигая попутно другие детали не устранив КЗ.
Сгорел предохранитель несите в ремонт, не чего не делая. Чем больше будет телодвижений с вашей стороны тем дороже будет ремонт.
Сообщение mikes357 »
Для поколения "Z" - примерная цена в Е-бурге - 1700р
Зарядка - клон орион pw-325/265
Вот ссылочки мастеру, которому ТС может отнести безвременно погибшее зарядное устройство
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=146781
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 33&t=39909
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=143504
Сообщение Enman »
тогда клоны все - с одной стороны втыкается в розетку, с другой - к аккуму.... :)
возможно огорчу но всхеме по ссылке ничего обшего там автоген полумост(ака АТ БП) а у ТС ФЛАЙ
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
счего начать с
1 изучения ремонта ОХ БП(ФЛАЕФ)
2 дале проверка диодов и банок в холодной части если пропиты меняем в 1 очереть
3 смотрим тип шим и ищем даташит на ней распечатываем на олис а4
4 сравниваеи типовую схему ДШ с имеющейсчя на плате отличие не стесняясь праввим прям на распечатке ручкой
5 если всеэто дало просветление и ясность цели и средства решения -продолжаем
если ясности не возникла исправленую схему посылаем суда на форум +качественые фотки платы в разных ракурсах
6 спецы дале подскапжут!
ДЕРЗАЙ
если все это напрягает то
варианты -
ищем мастера
купим новую
Сообщение Leviafan »
не "проволокой" а "пловолокой"
что обязательно flyback ставить? да хоть "косой п." с APFC...
судя по трансформатору PQ2526 где-то 100W набежит
Цена вопроса на aliexpress где-то 7$.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/43088.html
а вообще все они дохнут из-за большого электролита
дак я и писал что дешевле тупо купить новую...
но на фотке имено флай самыйц прстой на 6-ногой казявке без всяких коректороф
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Кому нибудь удалось рассмотреть маркировку "шестиногой козявки?
Какой здесь ШИМ?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
