Страница 1 из 1
OWON XDS3102A сбрасывает настройки даты и времени
Добавлено: Пт янв 24, 2020 11:37:55
DENIS451
OWON XDS3102A сбрасывает настройки даты и времени:
если выставить и выключить осциллограф меньше чем на 4 часа, тогда дата и время сохраняются, после 14 часов уже сбрасывается.
Почему так? Это неисправность?
Как вообще в этом осциллографе реализовано дежурное питание RTC ?
Re: OWON XDS3102A сбрасывает настройки даты и времени
Добавлено: Пт янв 24, 2020 14:39:27
uvn
В XDS3202A часы идут от перезаряжаемой 3-х вольтовой батарейки:
Картинка взята из
https://www.youtube.com/watch?v=-F4H-zC_i0s
16:38
Добавлено: Пт янв 24, 2020 15:38:44
DENIS451
Большое спасибо за ответ.
Купили такой осциллограф на работу (он со встроенным аккумулятором т.е. автономный), скоро выходит двухнедельный срок с момента покупки.
Т.е. он мог прийти с разряженным аккумулятором RTS?
RTS аккумулятор заряжается от 220V, когда шнур в розетку воткнут, или только в момент работы?
Если в момент работы, то когда осциллограф работает автономно большой аккумулятор заряжает маленький или как?
Добавлено: Сб янв 25, 2020 08:07:34
uvn
Этот элемент заряжается только во время работы осциллографа ("зелёная" кнопка питания).
Разряд до "0" для него не проблема.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 11:46:54
DENIS451
Спасибо.
Возникает вопрос, неужели часа зарядки этого аккумулятора недостаточно для хода RTC в течении хотя бы недели?
Т.е. каково соотношение время хода RTC / время заряда, и сколько нужно времени для полной зарядки от нуля?
Добавлено: Пн янв 27, 2020 06:40:55
uvn
Замерять время заряда не приходилось.
Производитель посчитал, что прибором будут пользоваться ежедневно по несколько часов в день.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 08:53:46
astrahard
Отвратительный осциллограф, по моим оценкам это вовсе даже не осциллограф, а наспех переделанный в осциллограф бывший анализатор спектра, понятно, что к анализатору предъявляют несколько иные требования, в частности, для анализатора спектра не так важна абсолютная точность, это прибор больше для относительных измерений. Отсюда и проистекают его XDS3102A недостатки. Не говоря уже о том, что ПЛИС и ОЗУ скопа не в состоянии всосать поток данных генерируемый в общем-то неплохим АЦП, я бы даже сказал АЦП экселент, но его свойства здесь убиты напрочь. Что касается батарейки, ну сэкономили, как впрочем и по всем узлам. Вообщем очень странный прибор, жертва кастрации всего чего можно и нельзя. При этом, зачем-то, ему пришили Экселент АЦП.
P.S. Лично я, припаял на проводках CR2032 гнездо и вставил соответствующую батарейку. Тем более, что место где приклеить гнездо для CR2032 нашлось на металлическом шасси, не клейте его на плату, не портите внешний вид.
