OWON XDS3102A сбрасывает настройки даты и времени
При поддержке компании ПРИСТ
DENIS451
Сообщение DENIS451 »
OWON XDS3102A сбрасывает настройки даты и времени:
если выставить и выключить осциллограф меньше чем на 4 часа, тогда дата и время сохраняются, после 14 часов уже сбрасывается.
Почему так? Это неисправность?
Как вообще в этом осциллографе реализовано дежурное питание RTC ?
uvn
Re: OWON XDS3102A сбрасывает настройки даты и времени
Сообщение uvn »
В XDS3202A часы идут от перезаряжаемой 3-х вольтовой батарейки:
(220.76 КБ) 234 скачивания
Картинка взята из https://www.youtube.com/watch?v=-F4H-zC_i0s
16:38
DENIS451
Большое спасибо за ответ.
Купили такой осциллограф на работу (он со встроенным аккумулятором т.е. автономный), скоро выходит двухнедельный срок с момента покупки.
Т.е. он мог прийти с разряженным аккумулятором RTS?
RTS аккумулятор заряжается от 220V, когда шнур в розетку воткнут, или только в момент работы?
Если в момент работы, то когда осциллограф работает автономно большой аккумулятор заряжает маленький или как?
uvn
Сообщение uvn »
Этот элемент заряжается только во время работы осциллографа ("зелёная" кнопка питания).
Разряд до "0" для него не проблема.
DENIS451
Спасибо.
Возникает вопрос, неужели часа зарядки этого аккумулятора недостаточно для хода RTC в течении хотя бы недели?
Т.е. каково соотношение время хода RTC / время заряда, и сколько нужно времени для полной зарядки от нуля?
uvn
Сообщение uvn »
Замерять время заряда не приходилось.
Производитель посчитал, что прибором будут пользоваться ежедневно по несколько часов в день.
astrahard
Сообщение astrahard »
Отвратительный осциллограф, по моим оценкам это вовсе даже не осциллограф, а наспех переделанный в осциллограф бывший анализатор спектра, понятно, что к анализатору предъявляют несколько иные требования, в частности, для анализатора спектра не так важна абсолютная точность, это прибор больше для относительных измерений. Отсюда и проистекают его XDS3102A недостатки. Не говоря уже о том, что ПЛИС и ОЗУ скопа не в состоянии всосать поток данных генерируемый в общем-то неплохим АЦП, я бы даже сказал АЦП экселент, но его свойства здесь убиты напрочь. Что касается батарейки, ну сэкономили, как впрочем и по всем узлам. Вообщем очень странный прибор, жертва кастрации всего чего можно и нельзя. При этом, зачем-то, ему пришили Экселент АЦП.
P.S. Лично я, припаял на проводках CR2032 гнездо и вставил соответствующую батарейку. Тем более, что место где приклеить гнездо для CR2032 нашлось на металлическом шасси, не клейте его на плату, не портите внешний вид.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Вернуться в «Измерения»
