Страница 1 из 1
Использование драйверов от IGBT транзистора для тиристора
Добавлено: Пт янв 24, 2020 23:41:26
Andrey_Shutkin
В общем хочу управлять тиристором не короткими импульсами, а подавать сплошные продолжительные импульсы на затвор. Т.е хочу использовать нечто похожее от драйверов для транзистора (все есть на рисунке во вложении). Не будет ли у меня никаких проблем с тиристором?
И еще вопрос, не будет ли проблем с тиристором если я буду постоянно подавать постоянное напряжение на затвор относительно катода, но силовое напряжение (т.е между анодом и катодом) будет синусоидальным. Тиристор же будет просто обрезать мне полуволны и всё?
Re: Использование драйверов от IGBT транзистора для тиристор
Добавлено: Сб янв 25, 2020 00:00:11
musor
работать оно возможно будет но в чем смысл сего дейсва?
Добавлено: Сб янв 25, 2020 00:30:21
Andrey_Shutkin
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3779555#p3779555"]работать оно возможно будет но в чем смысл сего дейсва?[/uquote]
Смысл в том, что я могу подать импульс в неподходящий момент времени, когда напряжение на Анод - Катод будет в отрицательную сторону. И тогда я просто пропущу один период в пустую.
И так же попрошу вариант управления с просто оптопарой не рассматривать! Т.е где оптопара соединяет анод с затвором.
Добавлено: Сб янв 25, 2020 04:03:45
Alex-lab
Работать будет, просто в отличие от импульсного управления, эта система будет потреблять гораздо больший ток, ведь вы хотите подавать сигнал постоянно, а тиристор отпирается током перехода УК. То есть потребуется гальванически развязанный источник питания. Плюс нужно следить, за нулем тока, что бы тиристор отключался, ибо если управляющий сигнал подан при смене полярности, тиристор будет включен 100% длительности.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 23:50:35
Andrey_Shutkin
Ну кароч я уже напаял, все логично, все работает
