Страница 1 из 3
Посоветуйте стабилизатор оборотов для DC моторчика
Добавлено: Вс фев 23, 2020 23:47:23
frizz
Здравствуйте. Есть аккумуляторная бритва,аккумуляторы ААА "мизинчиковые" 2 шт 1.2 v - со временем стали разряжаться во время бритья, и решил заменить их на блок питания 5v 2.5 A, но бритва стала работать на чрезмерно высоких, для бритвы, оборотах.
Для снижения оборотов попытался поставить на + подстроечный резистор- обороты снизились, но при малейшей нагрузке обороты сильно падают, хотя при работе от аккумуляторов такого не было.
Еще - если ставить одну насадку - обороты выше, ставишь другую- еле крутит.
Приходится крутить этот резистор.
На алиэкспрессе нашел вот такой модуль с крутилкой
https://a.aliexpress.ru/_eMsHaX- позволяет менять выходное напряжение.
Вопрос- подойдет ли он мне? Или этого не достаточно и нужно более хитрое устройство, которое следит за потреблением тока?
Re: Посоветуйте стабилизатор оборотов для DC моторчика
Добавлено: Пн фев 24, 2020 01:15:56
Карбофос
Не могу посоветовать стабилизатор оборотов для DC моторчика.
А почему не заменить аккумуляторы?
Добавлено: Пн фев 24, 2020 02:08:20
frizz
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3796027#p3796027"]А почему не заменить аккумуляторы?[/uquote]
Каждый раз его нужно предварительно заряжать, нельзя просто взять и начать пользоваться, причем заботливый производитель отключил возможность включения во время зарядки. Были же раньше сетевые советские бритвы, хотел сделать навроде таких, но чтоб филипс.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3796027#p3796027"]Не могу посоветовать стабилизатор оборотов для DC моторчика.[/uquote] Тут же не требуется точно контролировать обороты как на шаговом двигателе, достаточно приблизительных значений. Кстати у него была своя плата, по моему даже с процессором, думаю, там тоже обороты как то регулировались.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 04:01:13
SW_Сервис
frizz, зачем такой мощный? Аж на 8А. Тут стабилизатор нужен на 2,5V. Есть наборы на LM317. Хотя справедливости ради нужно узнать потребляемый ток бритвы.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 04:11:41
АлександрЛ
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3796047#p3796047"]
frizz, зачем такой мощный? Аж на 8А. Тут стабилизатор нужен на 2,5V. Есть наборы на LM317.[/uquote]
Мне кажется, что и такого:
https://aliexpress.ru/item/400062730953 ... web201603_
вполне достаточно будет..
Добавлено: Пн фев 24, 2020 11:58:07
alexradio1103
То, что вы все предлагаете НЕ стабилизатор оборотов!
Это всё стабилизаторы напряжения! Вы и не поняли, что нужно!
frizz, Вам нужен именно СТАБИЛИЗАТОР ОБОРОТОВ, как в кассетном магнитофоне - чтоб при увеличении нагрузки стабилизировались обороты! Берёте 5-и вольтовый моторчик от китайской балалайки, с встроенной регулировкой оборотов и вынимаете оттуда платку.
Только на картинке 12 вольт, а Вам нужен на 5 вольт, напряжение на двигатель подаётся в районе 3-4 вольта, так что можно выставить минимальные обороты. Эта платка стабилизирует именно ОБОРОТЫ и подаёт больший ток при большей нагрузке на вал!
Добавлено: Пн фев 24, 2020 12:20:41
Jurkin
ТС нужно идтить вот в эту тему :
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 16#p645716,
там стока вариантов предложено, хватит на долго. Можно прямь начинать со схемы в сообщении на которое направлена моя ссылка.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 12:32:57
alexradio1103
А я всё-же рекомендую этот:
Выпаять щётки и на их место подпаять мотор. Делов на пять минут!
Добавлено: Пн фев 24, 2020 12:48:02
musor
господа в юбритве не надо стабилизировать обороты скоре наоборот это зло
норма там полумягкая скоростная характеристика(падающая начиная с некоторого момента)
совет поменять акум верный ну или выставите на выходе вашего стабилизатора 2,7-3.2в
но ток мотора солидный боле 0,8-1,2а так что провота БП надо потолще иоли по короче итмено поэтому заряд и работа одновремено невозможны !! тока штатной зарядки мало мотору
в сетевых бритвах питание 100-230в и ток мал поэтому тонкийи витой шнур на питание прокатывал
в совке была 1 батарейная бритва с НВ мотором но она скоре походнаяч чем для юза постояно и брет очень медлено и тяжело и грубо
устанавливать питание выше 4в насмтоятелно не рекоменндую мотор перегружен будет и может сломапть механику хрупких бритф
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
а ваще совет купите сетевую бритву и не ибитье сиби мозк
Добавлено: Пн фев 24, 2020 12:52:58
АлександрЛ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3796151#p3796151"]То, что вы все предлагаете НЕ стабилизатор оборотов!
frizz, Вам нужен именно СТАБИЛИЗАТОР ОБОРОТОВ, как в кассетном магнитофоне - чтоб при увеличении нагрузки стабилизировались обороты![/uquote]
Да не нужен ему никакой "стабилизатор оборотов", ему именно стабилизатор напряжения нужен- он хочет в аккумуляторной бритве выкинуть аккумуляторы, и, вместо них подключить источник на 2,5~3 вольта, чтобы бритва работала от сети..
Добавлено: Пн фев 24, 2020 12:59:41
alexradio1103
Ну тогда 5-и вольтовый адаптер перемотать на 3 вольта и все дела!
musor прав - провода нужны мощные! на полтора метра примерно 0.75-1 квадрат! Иначе падение на проводе будет такое, что на мотор ничего и не доползёт! Чем толще провода - тем меньше падение и соответственно просадка на моторе.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 13:09:51
Ivanoff-iv
можно взять импульсный стабилизатор, например из старого модема/роутера (ищи в районе катушки), я такое коллеге посоветовал, он навыпиливал прямо с куском платы и теперь весьма доволен (он делал компрессорчики для рыбных садков) питает он их или от прикуривателя или от 5в повербанков...
получается, что и по проводам ток идёт поменьше и просадка (куда-ж без неё) стабилизатором компенсируется... (стабилизаторы ставятся в саму бритву, а наружу можно вывести разъём, штатный, или сразу ЮСБ)
напряжение можно плавно регулировать от 0,9в (зависит от типа применённой микросхемы - коллега со штатных 3,3в убавлял до 1,5)
Добавлено: Пн фев 24, 2020 13:27:59
musor
ну запихать дсдс в бритву на место банок идея здравая если надо питатся в авто
иначе лишний гемор... а регулировать оперативно обороты бритве не толко не нужно но и опасно
каждая бритва с ее ножами режет при угловой скорости ножей не ниже расчетной!!!
болше можно но врядли нужно -лиш растет потребление и нагреф
Добавлено: Пн фев 24, 2020 13:30:51
alexradio1103
А при большей скорости пеньки просто не будут успевать входить в режущее пространство.
Они просто выталкиваться будут... Скорость зависит от количества ножей в корзине.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 13:33:40
Ivanoff-iv
я и не говорил, что из бритвы надо крутилку вывести...
просто 1 раз настроить режим (напряжение) подобрав резистор и закрыть весь блок внутри корпуса.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 13:39:06
gsmart
frizz писал(а):аккумуляторы ААА "мизинчиковые" 2 шт 1.2 v - со временем стали разряжаться во время бритья
Вам нужен стабилизированный блок питания на 2,4-2,5V.
frizz писал(а):решил заменить их на блок питания 5v 2.5 A, но бритва стала работать на чрезмерно высоких, для бритвы, оборотах.
Потребляемый под нагрузкой ток мотора какой?
Есть понижающие DC/DC (ключевые) преобразователи с 5V на низкое напряжение с регулируемым выходным напряжением, можно выставить например 5V/2,5V, например на SY8008CAAC:
https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=60
Можно тупо собрать компенсационный стабилизатор на 2,5V, за основу взяв эту схему использовав в качестве стабилитрона диод (два диода) с падением напряжения 1-1,2V:
Добавлено: Пн фев 24, 2020 14:34:55
НУ понимаеш...
gsmart
поддерживаю, требуется стабилизированое напряжение 2.5вольт (оно и есть фактор количества оборотов) и нужен необходимый запас тока от питалова
у самого машинка для стрижки 15вольт, цепляю к "лабораторному бп" 14вольт уже оборотов мало,16вольт оборотов много и уже "режет" а не стрижет, на 15вольт все в норме ток бп на максимуме (потому даже не заострял внимание на потребление в зависимости от нагрузки и обороты почти одинаковы виски равняеш или затылок в 0 стрижеш)
Добавлено: Вт фев 25, 2020 16:25:12
Hand-Maker
Че мучаться? Если надо из 5 вольт сделать 2.5 с потреблением бритвенного моторчика, то последовательно включаем 4 двух-трех-амперных диода И ВСЁ !!!!
Добавлено: Вт фев 25, 2020 19:11:17
afz
Когда у меня, лет, так, 40 назад сдохла очередная электробритва, я плюнул на нее, торжественно отнес ее на помойку и перешел на бритьё с мылом. Чего и вам советую.
Добавлено: Ср фев 26, 2020 00:26:14
frizz
Спасибо всем, если честно - думал есть уже готовые модули, со слежением уровня выходного напряжения, попробую поставить родную плату, на клеммы в аккумуляторном отсеке подам 2.4V , если удастся его обмануть (есть подозрение, что не заведется). В надежде что в плате уже есть подобная регулировка.
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3796889#p3796889"]Когда у меня, лет, так, 40 назад сдохла очередная электробритва, я плюнул на нее, торжественно отнес ее на помойку и перешел на бритьё с мылом. Чего и вам советую.[/uquote]
Был жилет мак 3, наоборот радуюсь, что перешел на электричество. Намного практичнее же и кожа не раздражается))).
