Страница 1 из 1
Samsung и МК AVR
Добавлено: Вт июн 09, 2009 22:34:13
Viskas
Доброго времени суток уважаемые коты. Подскажите такую штуку: имеется телефон Samsung C240 и огромное желание управлять им AT командами с помощью какой нить меги. Вопрос в том какие выходы телефона использовать: только RX и TX или еще необходимы RTS и CTS, если да то зачем. Отзовитесь кто сталкивался с этим вопросом.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 23:27:23
Stkarapuz
Нужно, а точнее придется, использовать и RTS(Request To Send) - он нужен чтоб телефон знал, что ждут посыла, и CTS(Clear To Send) - это готовность к отправке.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 06:16:10
asteroid7
Viskas
А на самсунге есть такие выводы?
Для поиграться АТ командами, RTS и CTS можно просто соединить. Эти сигналы будут актуальны при пересылке данных килобайтами.
Лень искать распиновку т/ф, а выводов DTR или DCD на нём случаем нет? Вот они могут оказаться гораздо интереснее.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 15:56:32
Stkarapuz
asteroid7 писал(а):А на самсунге есть такие выводы?
У самсунга есть вот такие пины
плата порт
V- ----- Ground
V+ ---- +5
3 ----- RTS_N
9 ----- TxD
4 ---- DTR_N
7 ----- Shield
8 ----- RxD
2 ----- DSR_n
5 ----- CTS
1 ----- DCD_N
6 ----- CTS_N
У новых самсунгов добавились USB контакты (D+ и D-).
Добавлено: Ср июн 10, 2009 19:22:26
Viskas
Да только для того чтобы поиграться AT командами он и нужен. Может у кого есть список АТ команд для samsung-ов. Второй день ищу в нете и немогу найти, есть для семенов и для нокий, но судя по отзывам там есть некоторая разница.
Значит чтобы просто рулить АТ командами нужно замкнуть RTS и CTS, или все же придется подавать на них сигналы???? (Чего ой как не хоцца
) Завтра вытравлю плату переходника на FT232RL и для начала попробую подрыгать сигналами с компа, вот только как тогда там работать через терминал если нужно еще и два доп сигнала???
Добавлено: Чт июн 11, 2009 01:19:05
Stkarapuz
Я не замыкал сигналы готовности передачи/приема, будет ли работать не знаю.
Насчет АТ команд читайте
КНИЖКУ там очень много полезного.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 05:24:24
asteroid7
Самсунг обязан поддерживать стандартные АТ команды. Ищите спецификации GSM 07.07 и 07.05 от старых siemens-ов и модемов wavecom.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 19:46:12
Viskas
Вроде сварганил переходник на ft232r и теперь пытаюсь потренироваться передавать АТ команды с компа. И тут же появились вопросы. При входящем звонке с телефона не идет команда RING. Может кто подскажет в чем дело. Стыковка комп-тел работает ( проверял отправляя разные команды телефон на них отвечает).
Добавлено: Ср июн 17, 2009 20:49:46
Stkarapuz
Чтобы телефон что-то отдал, нужно послать запрос на RTS.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 07:10:15
asteroid7
Телефон на команду ATZ выдаёт в терминал OK?
Если да, то проверьте настройки:
ATQ0
ATS0=0
Сигналы вызова должны вываливаться в терминал. Типа такого:
RING
RING
Могут быть с прификсом ^RING.
Если не помогло, то при вызове дайте команду
AT+CPAS
телефон должен вернуть ответ с цифрой 3. Т.е. есть вызов.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 09:12:39
Viskas
На ATZ выдает ОК
Это тоже делал ATQ0
ATS0=0 выдает ОК
А вот во время вызова на команду AT+CPAS отвечает 0, хотя телефон звонит. Померял напряжение на выводе Ri там тоже постоянно 1
Добавлено: Вс июн 21, 2009 23:58:36
asteroid7
У самсунга вроде как два UART-а. На другом не пробовали?
Последнее, что могу присоветовать, подайте на ногу DTR высокий уровень.
