Samsung и МК AVR
Закрыто
Сообщение Viskas »
Доброго времени суток уважаемые коты. Подскажите такую штуку: имеется телефон Samsung C240 и огромное желание управлять им AT командами с помощью какой нить меги. Вопрос в том какие выходы телефона использовать: только RX и TX или еще необходимы RTS и CTS, если да то зачем. Отзовитесь кто сталкивался с этим вопросом.
Сообщение Stkarapuz »
Нужно, а точнее придется, использовать и RTS(Request To Send) - он нужен чтоб телефон знал, что ждут посыла, и CTS(Clear To Send) - это готовность к отправке.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение asteroid7 »
Viskas
А на самсунге есть такие выводы?
Для поиграться АТ командами, RTS и CTS можно просто соединить. Эти сигналы будут актуальны при пересылке данных килобайтами.
Лень искать распиновку т/ф, а выводов DTR или DCD на нём случаем нет? Вот они могут оказаться гораздо интереснее.
asteroid7 писал(а):А на самсунге есть такие выводы?
У самсунга есть вот такие пины
плата порт
V- ----- Ground
V+ ---- +5
3 ----- RTS_N
9 ----- TxD
4 ---- DTR_N
7 ----- Shield
8 ----- RxD
2 ----- DSR_n
5 ----- CTS
1 ----- DCD_N
6 ----- CTS_N
У новых самсунгов добавились USB контакты (D+ и D-).
Сообщение Viskas »
Да только для того чтобы поиграться AT командами он и нужен. Может у кого есть список АТ команд для samsung-ов. Второй день ищу в нете и немогу найти, есть для семенов и для нокий, но судя по отзывам там есть некоторая разница.
Значит чтобы просто рулить АТ командами нужно замкнуть RTS и CTS, или все же придется подавать на них сигналы???? (Чего ой как не хоцца :) ) Завтра вытравлю плату переходника на FT232RL и для начала попробую подрыгать сигналами с компа, вот только как тогда там работать через терминал если нужно еще и два доп сигнала???
Я не замыкал сигналы готовности передачи/приема, будет ли работать не знаю.
Насчет АТ команд читайте КНИЖКУ там очень много полезного. :)
Самсунг обязан поддерживать стандартные АТ команды. Ищите спецификации GSM 07.07 и 07.05 от старых siemens-ов и модемов wavecom.
Сообщение Viskas »
Вроде сварганил переходник на ft232r и теперь пытаюсь потренироваться передавать АТ команды с компа. И тут же появились вопросы. При входящем звонке с телефона не идет команда RING. Может кто подскажет в чем дело. Стыковка комп-тел работает ( проверял отправляя разные команды телефон на них отвечает).
Чтобы телефон что-то отдал, нужно послать запрос на RTS.
Телефон на команду ATZ выдаёт в терминал OK?
Если да, то проверьте настройки:
ATQ0
ATS0=0
Сигналы вызова должны вываливаться в терминал. Типа такого:
RING
RING
Могут быть с прификсом ^RING.
Если не помогло, то при вызове дайте команду
AT+CPAS
телефон должен вернуть ответ с цифрой 3. Т.е. есть вызов.
Сообщение Viskas »
На ATZ выдает ОК
Это тоже делал ATQ0
ATS0=0 выдает ОК
А вот во время вызова на команду AT+CPAS отвечает 0, хотя телефон звонит. Померял напряжение на выводе Ri там тоже постоянно 1
У самсунга вроде как два UART-а. На другом не пробовали?
Последнее, что могу присоветовать, подайте на ногу DTR высокий уровень.
Закрыто
