Страница 1 из 1
схема генератора промывки форсунок
Добавлено: Вс мар 01, 2020 02:06:25
zenner
Попросили сделать схемку из этой статьи, но столкнулся с проблемой- прошивка вообще не запускается.
https://bcsn.ru/generator
Реально ли проверить рабочая прошивка или как частенько бывает- шутка автора.
Re: схема генератора промывки форсунок
Добавлено: Вс мар 01, 2020 09:07:13
Adagumer
zenner писал(а):проверить рабочая прошивка или как частенько бывает
Смоделировать в Протеусе! Если заработает то проблема в железе!
Добавлено: Вс мар 01, 2020 19:22:19
Demiurg
Етыть колотить. В 2000-ых делал блок управления для промывки форсунок. В нашем городе что то эта тема не прижилась. Сделал два блока и на этом все заглохло.
Добавлено: Вс мар 01, 2020 20:03:23
АлександрЛ
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3799311#p3799311"]
[/uquote]
Уже пробовали.. На выводах МК что- то дёргается, а на индикацию ничего не выводится..
Добавлено: Вс мар 01, 2020 20:29:33
Demiurg
Ну что, берёмся за заказ? Я могу собрать девайс. Наработки есть.
Добавлено: Пн мар 02, 2020 21:37:22
leha67
Нужно не генератор собирать,а полнофункциональный блок управления стендом типа джина...
А в просто генераторе нет смысла,можно тогда и без процессора сделать
Добавлено: Вт мар 03, 2020 16:40:10
zenner
Собрать не проблема. Проблема в том, что постят битые прошивки.
Добавлено: Вт мар 03, 2020 17:17:26
Demiurg
Я предлагаю заново с нуля написать программу. Тем более, что у меня есть наработки. Программу я буду писать.
