схема генератора промывки форсунок
Сообщение zenner »
Попросили сделать схемку из этой статьи, но столкнулся с проблемой- прошивка вообще не запускается.
https://bcsn.ru/generator
Реально ли проверить рабочая прошивка или как частенько бывает- шутка автора.
Сообщение Adagumer »
zenner писал(а):проверить рабочая прошивка или как частенько бывает
Смоделировать в Протеусе! Если заработает то проблема в железе! :idea:
Сообщение Demiurg »
Етыть колотить. В 2000-ых делал блок управления для промывки форсунок. В нашем городе что то эта тема не прижилась. Сделал два блока и на этом все заглохло.
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3799311#p3799311"]
Смоделировать в Протеусе! :idea:[/uquote]
Уже пробовали.. На выводах МК что- то дёргается, а на индикацию ничего не выводится..
Сообщение Demiurg »
Ну что, берёмся за заказ? Я могу собрать девайс. Наработки есть.
Сообщение leha67 »
Нужно не генератор собирать,а полнофункциональный блок управления стендом типа джина...
А в просто генераторе нет смысла,можно тогда и без процессора сделать
Сообщение zenner »
Собрать не проблема. Проблема в том, что постят битые прошивки.
Сообщение Demiurg »
Я предлагаю заново с нуля написать программу. Тем более, что у меня есть наработки. Программу я буду писать.
Вернуться в «AVR»
