Страница 1 из 1
Взаимное влияние обмоток при измерении индуктивности.
Добавлено: Сб мар 07, 2020 14:16:19
Denis_M
Здравствуйте. Есть китайский LC-метер LC-100a. На кольцо мотаю 11 витков, показывает 431мкГн. Если на кольце присутствует ещё одна обмотка, то значение будет другим. Если обмотки соединить то покажет третье значение. На картинке М - малая обмотка, Б - большая.
(47.6 КБ) 211 скачиваний
Как правильно измерить индуктивность обмотки, если на сердечнике есть ещё одна значительно большая по индуктивности?
Re: Взаимное влияние обмоток при измерении индуктивности.
Добавлено: Вс мар 08, 2020 13:24:36
КотоЛев
Обычным LC-метром не получится.
Можно примерно рассчитать, можно собрать схему из этой обмотки и реостата и подключив к генератору, настроенному на некоторую частоту померить сопротивление обмотки на этой частоте и рассчитать исходя из него индуктивность, так раньше делали нередко в домашних условиях.
Добавлено: Вс мар 08, 2020 23:11:34
Denis_M
Вроде бы разобрался.
В этом LC-метре есть два диапазона: 0.001мкГн - 100мГн и 0.001мГн - 100Гн.
На первом диапазоне частота получается примерно 157000Гц, если обхватить кольцо рукой или взять один конец большей обмотки в руку, то частота сильно меняется и амплитуда раза в два меньше становится.
На втором диапазоне частота получается примерно 24000Гц и показания индуктивности совпадают когда обмотка сама на сердечнике и с вторичной.
