Взаимное влияние обмоток при измерении индуктивности.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Denis_M »
Здравствуйте. Есть китайский LC-метер LC-100a. На кольцо мотаю 11 витков, показывает 431мкГн. Если на кольце присутствует ещё одна обмотка, то значение будет другим. Если обмотки соединить то покажет третье значение. На картинке М - малая обмотка, Б - большая.
(47.6 КБ) 198 скачиваний
Как правильно измерить индуктивность обмотки, если на сердечнике есть ещё одна значительно большая по индуктивности?
Сообщение КотоЛев »
Обычным LC-метром не получится.
Можно примерно рассчитать, можно собрать схему из этой обмотки и реостата и подключив к генератору, настроенному на некоторую частоту померить сопротивление обмотки на этой частоте и рассчитать исходя из него индуктивность, так раньше делали нередко в домашних условиях.
Отродясь не было и вот опять...
Сообщение Denis_M »
Вроде бы разобрался.
В этом LC-метре есть два диапазона: 0.001мкГн - 100мГн и 0.001мГн - 100Гн.
На первом диапазоне частота получается примерно 157000Гц, если обхватить кольцо рукой или взять один конец большей обмотки в руку, то частота сильно меняется и амплитуда раза в два меньше становится.
На втором диапазоне частота получается примерно 24000Гц и показания индуктивности совпадают когда обмотка сама на сердечнике и с вторичной.
Вернуться в «Измерения»
