Страница 1 из 1
Короткое замыкание на входе передатчика после переполюсовки
Добавлено: Пт мар 20, 2020 16:05:02
UB1QBM
Добрый день всем. Недавно купил вот этот передатчик на 5-7 ватт на ФМ диапазон. Сначала использовал питание - бп от шуруповерта на 13.5 вольт, 0.4 Ампера. Решил подключить другой бп - компьютерный. Припаял провода (нет такого же штекера) и... Включаю и экран передатчика замерцал.. после этого заметил, что подключил неправильной полярностью. Подключил прежний БП - уходит в защиту. По виду ничего не взорвалось, не сгорело. Прошу помочь мне.
Ps. Сейчас не дома, фото сделать не смогу
Re: Короткое замыкание на входе передатчика после переполюсо
Добавлено: Пт мар 20, 2020 16:20:58
otest
Зачем тогда пишешь ?
СГОРЕЛО, но не подаёт вида.
Добавлено: Пт мар 20, 2020 16:23:03
musor
все приехал покупай новый после переполюса сгорает все нсли изначалгно зашт гнкеьуло
Добавлено: Пт мар 20, 2020 17:32:42
UB1QBM
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3815600#p3815600"]
СГОРЕЛО, но не подаёт вида.[/uquote]
Вот такой, смотри
https://m.aliexpress.ru/item/3280950537 ... 7dd&is_c=Y
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:21:49
otest
1. Мне нах не надо смотреть на него.
2. Если уважаешь форум , то и выкладывай доступно всю информацию.
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:34:03
svic
Электролиты, которые на шине гнезда питания, поглядеть\поменять для начала.
Добавлено: Пт мар 20, 2020 19:03:18
gsmart
otest писал(а):Спойлер
Защиты от переплюсовки как понимаю нет.
Для начала электролит по питанию могло пробить, два трёхногих стабилизатора по питанию вижу на плате, типа кренок, поди накрылись лохматкой от переплюсовки, ещё четырёхногий каца стабилизатор, ну и выходной каскад тоже.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 13:46:02
int4880053
Да не мутите... Транзистору там выходному хана. Вытаскивай его и
меняй. На плате же видно что его выходная цепь скорее на прямую
питается от источника питания для обеспечения большей мощности.
Да вон еще на плате видно стабилизаторы для питания микрух.
Уж эти то точно сдохли, а электролиты- они на короткое время
выдерживают правда вскипают если долго но КЗ не дают.
