Ps. Сейчас не дома, фото сделать не смогу
Короткое замыкание на входе передатчика после переполюсовки
Добрый день всем. Недавно купил вот этот передатчик на 5-7 ватт на ФМ диапазон. Сначала использовал питание - бп от шуруповерта на 13.5 вольт, 0.4 Ампера. Решил подключить другой бп - компьютерный. Припаял провода (нет такого же штекера) и... Включаю и экран передатчика замерцал.. после этого заметил, что подключил неправильной полярностью. Подключил прежний БП - уходит в защиту. По виду ничего не взорвалось, не сгорело. Прошу помочь мне.
Зачем тогда пишешь ?Сейчас не дома, фото сделать не смогу
СГОРЕЛО, но не подаёт вида.По виду ничего не взорвалось, не сгорело.
все приехал покупай новый после переполюса сгорает все нсли изначалгно зашт гнкеьуло
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3815600#p3815600"]
Вот такой, смотри https://m.aliexpress.ru/item/3280950537 ... 7dd&is_c=Y
СГОРЕЛО, но не подаёт вида.[/uquote]По виду ничего не взорвалось, не сгорело.
1. Мне нах не надо смотреть на него.
2. Если уважаешь форум , то и выкладывай доступно всю информацию.
Электролиты, которые на шине гнезда питания, поглядеть\поменять для начала.
Защиты от переплюсовки как понимаю нет.otest писал(а):Спойлер
Для начала электролит по питанию могло пробить, два трёхногих стабилизатора по питанию вижу на плате, типа кренок, поди накрылись лохматкой от переплюсовки, ещё четырёхногий каца стабилизатор, ну и выходной каскад тоже.
Последний раз редактировалось gsmart Пт мар 20, 2020 19:10:09, всего редактировалось 1 раз.
Да не мутите... Транзистору там выходному хана. Вытаскивай его и
меняй. На плате же видно что его выходная цепь скорее на прямую
питается от источника питания для обеспечения большей мощности.
Да вон еще на плате видно стабилизаторы для питания микрух.
Уж эти то точно сдохли, а электролиты- они на короткое время
выдерживают правда вскипают если долго но КЗ не дают.
