Делаю драйвер для светодиодного фонарика,помогите-подскажите
Добавлено: Чт мар 26, 2020 00:03:34
Суть "делания" заключается в переделке микросхемы преобразователя-стабилизатора напряжение в стабилизатор тока.
При подключении собранная изначально схема выдавала 2 ампера, после двух секунд работы ток спадал до 1-1.3а и начинались пульсации с частотой где-то 3 раза в секунду.
Сопротивление верхнего резистора 470кОм, того что чуть пониже 5.1кОм, сопротивление стрёмной сборки согласно приборам-0.1Ом(при напряжении 0.011В ток 0.1А).
Вот схема переделываемой микросхемы
А итоговая схема представляет собой совокупность этой схемы с вот этой:
(из неё взято подсоединение операционного усилителя)
Операционный усилитель LM358
И ещё немного фото для наглядности:
Здесь нет замыкания, всё идёт так как показано линиями.
