Делаю драйвер для светодиодного фонарика,помогите-подскажите
Сообщение Artik999 »
Суть "делания" заключается в переделке микросхемы преобразователя-стабилизатора напряжение в стабилизатор тока.
При подключении собранная изначально схема выдавала 2 ампера, после двух секунд работы ток спадал до 1-1.3а и начинались пульсации с частотой где-то 3 раза в секунду.
Сопротивление верхнего резистора 470кОм, того что чуть пониже 5.1кОм, сопротивление стрёмной сборки согласно приборам-0.1Ом(при напряжении 0.011В ток 0.1А).
Вот схема переделываемой микросхемы
А итоговая схема представляет собой совокупность этой схемы с вот этой:
(из неё взято подсоединение операционного усилителя)
Операционный усилитель LM358
И ещё немного фото для наглядности:
Здесь нет замыкания, всё идёт так как показано линиями.
(12.12 КБ) 281 скачивание
(38.46 КБ) 487 скачиваний
(17.16 КБ) 284 скачивания
(95.2 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось Artik999 Чт мар 26, 2020 00:55:53, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение сэм »
А схему кто ? дядя представит?
Посоветовали собрать такой стендик, чтобы измерить напряжение смещение.
Замеры выдали нули.
Резисторы
слева-сверху 1МОм, снизу 10кОм
справа-два по 10кОм
сэм, не так быстро :))
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
Re: Делаю драйвер для светодиодного фонарика,помогите-подскажите
Затем я всё перепаял на другую сторону вот так, и опять нули.
Похожу ОУ мёртв с обеих сторон.
Если я сейчас впаяю туда новый рабочий, то не сожгу его?
Схема собрана правильно? И сама правильная?
(231.85 КБ) 308 скачиваний
(16.59 КБ) 298 скачиваний
(254.07 КБ) 338 скачиваний
Последний раз редактировалось Artik999 Чт мар 26, 2020 00:41:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение сэм »
Лично мне это экибано не феншую ни о чем не говорит. Нарисуйте "тщательней"
сэм, теперь нормально?
Конечной схемы нет, хотя конечно надо бы. Но мне пока хотя бы понять правильна ли схема стенда для испытания ОУ.
Вернуться в «Практика»
