При подключении собранная изначально схема выдавала 2 ампера, после двух секунд работы ток спадал до 1-1.3а и начинались пульсации с частотой где-то 3 раза в секунду.
Сопротивление верхнего резистора 470кОм, того что чуть пониже 5.1кОм, сопротивление стрёмной сборки согласно приборам-0.1Ом(при напряжении 0.011В ток 0.1А).
Вот схема переделываемой микросхемы
А итоговая схема представляет собой совокупность этой схемы с вот этой:
(из неё взято подсоединение операционного усилителя)
Операционный усилитель LM358
И ещё немного фото для наглядности:
Здесь нет замыкания, всё идёт так как показано линиями.
- (12.12 КБ) 291 скачивание
- (38.46 КБ) 534 скачивания
- (17.16 КБ) 296 скачиваний
- (95.2 КБ) 339 скачиваний
