Страница 1 из 1
Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 09:38:44
pushkin42
Собственно, собрал "тестовый" БП (однотактный?) по схеме "от зарядки от телефона"
Это мой
первый бп за 30 лет, поэтому громко тапками не кидайтесь.
Схема вот:
Что делал в железе:
1. Незначительно (и значительно) менял номинал резисторов подтяжки (от 100К до 1М) - на скорость не повлияло
2. Незначительно (и значительно) игрался с частотой преобразования (на данный момент стучит 64кГц)
3. Нагрузил выход кулером на 70мА (больше 120мА с этого трансформатора я снять не надеюсь)
Выход "настроен" на ~24В, по факту без нагрузки 28, с нагрузкой 23.4
Собственно, проблема вот в чем: греется собака 13007, причем так, что руку не приложишь. Явно градусов 60+.
При этом схема работает адекватно и два кулера по 70 и 120мА тянет абсолютно нормально.
Вопрос: какого художника греется четырехамперный транзистор при нагрузке меньше чем полампера?
Я где-то ошибся с номиналами компонентов?
Помогите, пожалуйста
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 10:17:29
Фунтик
pushkin42 писал(а):однотактный?
для однотакта в вас ко вторичке неподходящая схема подключена. Посмотрите, как
pushkin42 писал(а):зарядки от телефона
устроены.
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 10:26:01
pushkin42
Так я с него и срисовывал вроде.
Ну, конкретно у моей зарядки вместо диодного моста стоит один диод и дросселя нет, разве в этом проблема?
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 10:30:23
Starichok51
именно в этом и проблема - должен быть один диод и не должно быть дросселя.
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 10:42:38
pushkin42
Ув. Старичок,
это поправим.
Скажите, а по остальным номиналам вопросов нет?
Не хочу три раза плату переделывать...
Если убрать дроссель и 3 диода, все должно заработать как положено?
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 11:18:52
1en2
начало-конец выходной обмотки должно заинтересовать...
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 11:57:10
pushkin42
Про фазировку я в курсе, однако если поменять их местами, происходит срыв генерации.
Я понимаю, что всем лень объяснять конкретно, но прошу, тем не менее, не разговаривать загадками. Я хочу понять, что не так, а учитывая околонулевой опыт в импульсной технике, я буду сам до этого год доходить...
Что касается ВЫходной обмотки, то на всех схемах в интернете начало обмотки совпадает с выходным плюсом. Если я, конечно, не идиот.
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:10:13
Leviafan
биполяры на частоте 64 KHz? не слишком ли? в компьюторных полумостах на 25 KHz работают
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:13:34
musor
начало канчало ....важна фаза диот надо открыт авам на ОХ а не наобород....
в принципе во многих флаях яастотта под сотню кил...
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:39:41
pushkin42
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3825647#p3825647"]биполяры на частоте 64 KHz? не слишком ли? в компьюторных полумостах на 25 KHz работают[/uquote]
Ну по даташиту у него граничная 4мгц, почему нет?
Номиналы были переписаны с той же платы зарядника, так работало же...
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3825651#p3825651"]начало канчало ....важна фаза диот надо открыт авам на ОХ а не наобород....
в принципе во многих флаях яастотта под сотню кил...[/uquote]
Простите, я не говорю по-французски.
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:43:17
musor
на граничную ориентироватися нелзя это на сине к=1 а в КЛЮЧ режим титписно на 2 порядка ниже.... или лучше по времени выключения считать
1300х вполне могут работать до 50к во флаях на 100 не пробовал...
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:45:21
Leviafan
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3825651#p3825651"]в принципе во многих флаях яастотта под сотню кил...[/uquote]
на полевиках или биполярах? думаю не зря полумостовая схема где частота меньше в 2 получается, чем у прямоходов...
pushkin42 писал(а):Ну по даташиту у него граничная 4мгц, почему нет?
ну так что строчники телевизоров на 8 MHz, а пробовали ставить вместо 13009 в полумосты АТХ, - перегревались
вот здесь увеличили в 1,5 раза
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3825674
Начали сильнее греться ключевые транзисторы. Т.е. если раньше радиатор был слегка теплый, то теперь он сильно теплый, но не горячий. Радиатор с выпрямительными полумостами сильнее греться не стал. Трансформатор также не греется.
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:47:59
1en2
pushkin42 писал(а):Про фазировку я в курсе
уже вижу...начало привязывают не к выходному диоду, а к первичной обмотке
не буду говорить, что схема без датчика тока в эмиттере (и, соответственно, второго транзистора) живёт ограниченное время...))))
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:50:40
pushkin42
Защиту потом прикрутил бы...
Мне бы его в чистом виде хотя бы запустить
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Судя по вашим изменениям, мне надо перевернуть трансформатор по вторичке, я правильно понимаю?
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:54:56
musor
hot -хитрый ключик там важно в открытом режиме линейная симетричность.... поэтому рулить им надо через ТГР толко с форсажем на фронтах.... в базу ему навдо вкачать болше ампера!! если простол воткнут его в вместо скажем кт838(это универсал а не НОТ) то он будет жаритца ему тало тока базы
НОТ от монитороф с кином я ставил много куда работали на частотах до 100+ кил четка
вот теленвизирные похуже
pushkin42 писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Греется 13007
ваам надо найти годную схему сразу рано вам разработками заниматся с сашими знаниями я чусчтвую нажете ведро ключей пока дойдет понимание...
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 12:58:26
pushkin42
Да не жалко, блоков питания у меня много...
А у вас нет годной схемы?
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 13:02:43
1en2
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 13:23:08
pushkin42
Спасибо.
Здесь на схеме не отмечены начала обмотки, не затруднит ли вас пояснить?
Re: Греется 13007
Добавлено: Вс апр 12, 2020 15:05:21
1en2
начала-концы не зависят для схем с одним принципом действия.....на предыдущей схеме также можно все начала назвать концами обмоток...
Начало-конец коллекторной обмотки лучше выбирать так, чтобы верхний слой обмотки оказался на +300 (так меньше помех передастся на вторичку). Поэтому начало чаще обозначено у коллектора, тогда на выпрямительный диод тоже должно попасть начало (что вы и заметили)
