Это мой первый бп за 30 лет, поэтому громко тапками не кидайтесь.
Схема вот:
Что делал в железе:
1. Незначительно (и значительно) менял номинал резисторов подтяжки (от 100К до 1М) - на скорость не повлияло
2. Незначительно (и значительно) игрался с частотой преобразования (на данный момент стучит 64кГц)
3. Нагрузил выход кулером на 70мА (больше 120мА с этого трансформатора я снять не надеюсь)
Выход "настроен" на ~24В, по факту без нагрузки 28, с нагрузкой 23.4
Собственно, проблема вот в чем: греется собака 13007, причем так, что руку не приложишь. Явно градусов 60+.
При этом схема работает адекватно и два кулера по 70 и 120мА тянет абсолютно нормально.
Вопрос: какого художника греется четырехамперный транзистор при нагрузке меньше чем полампера?
Я где-то ошибся с номиналами компонентов?
Помогите, пожалуйста
