Страница 1 из 1
сд плеер из привода
Добавлено: Сб июн 13, 2009 07:58:30
романSX
здорова мужики!:))))и прекрасные дамы!вот сеня сидел я ночью в подьезде бренчал на гитаре(никогоо не трогал.соседям под гитару спиться лучш)и пришла в мою голову мысль.....а мона ли старый привод сд-двд юзать как плеер...то есть без компа .ну там по питанию разводку сделать на выхода...кто че думает?
Добавлено: Сб июн 13, 2009 08:19:44
ikarab
Можно.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 08:22:59
романSX
это конечна отлично!но а поподробнее мона расписать?схему нюансы.если не трудно
Добавлено: Сб июн 13, 2009 08:52:53
Илья79
Я делал, не плохо получается
Запитаваешь +5 +12 и включаешь наушники
Только CD старый, плохо читает диски, и только с несжатым форматом
Добавлено: Сб июн 13, 2009 08:57:53
романSX
а вот если скажем дырдочки под наушники неть....развести шлей мона для этой цели?
Добавлено: Сб июн 13, 2009 09:38:04
Илья79
Со стороны шлейфа есть разьемчик с него можна снять сигнал
Добавлено: Сб июн 13, 2009 09:41:56
романSX
аааааа!точна:)))прогнал.тода еще вопрос такой.давайте подумаем...надо собрать усилок на цепь питания чтоб не тока от выпрямителя питаться.просто батарейки набирать смысла не вижу сжирать будет махом!
Добавлено: Сб июн 13, 2009 10:23:59
SeregaT
Это всё конечно можно (я делал так), если конечно есть кнопки управления (в моём варианте был полный комплект кнопок количеством 5 шт).
Добавлено: Сб июн 13, 2009 11:52:02
романSX
а поделись схемкой...если не жалко...щас сессия просто надо как то стресс снимать..хоть с паяльником посижу ночью....не пить ж в конце концов шоб расслабиться....
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:41:04
SeregaT
Да какая там схема? Питание +12в и +5 вольт (куда какое подавать можно и в компе посмотреть, красный - +5 вольт, жёлтый - +12в), потом наушники в разъём для наушников или на усилитель со звукового шлейфа.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 15:45:27
tom1101
Где-то давно схему видел, так там тоже был сидюк без кнопки плей и выхода на наушники, так автор подрубился к иде-входу и на него подавал команды на смену треков, плей, пауза и т.д.
сд из привода
Добавлено: Сб июн 13, 2009 15:50:34
романSX
а поищи схему если не трудно как кнопки управлению приляпать.как на шлейфе найти куды их примаздрячить
Добавлено: Сб июн 13, 2009 16:13:36
tom1101
http://radiokot.ru/articles/10
Это у нас на радиокоте в разделе статьи
Добавлено: Сб июн 13, 2009 16:13:48
myurrey
Добавлено: Сб июн 13, 2009 16:45:17
SeregaT
А что, интересная штука... Надо будет попробовать.
Но вот и более интересная конструкция (к тому-же более актуальная):
http://radiokot.ru/lab/controller/11/
Добавлено: Сб июн 13, 2009 17:14:47
tom1101
Их надо обьеденить. Тогда получится приставка с иде-шлейфом, которая может читать мр3 или обычные сидюки, и к которой можно подрубить жестяк или сидюк, по выбору.
