CL5767P
Сообщение kip96 »
Здоровья всем!
В общем приобрёл такого зверя. Заменяет полностью ТЕА5767
Но, в таком режиме, не получается у неё работать по шине I2C с другими устройствами. Т.е. если параллельно повесить часики, и выводить на экран, то приёмник глохнет. Решил включить по её протоколу. Тем более, что он показался даже проще, и громкость регулируется. Вроде запустил, но в динамике постоянное шипение. Даже если настроен на станцию. Громкость регулируется только полезного сигнала, шипение стоит всегда! При режиме ТЕА5767 норм.
Вопрос собственно - кто нибудь юзал этот приёмник? У кого как с этим делом?
З.Ы. Платки таких две, ведут себя одинаково.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение pcb432 »
Тут http://arduinolab.pw/index.php/2019/09/ ... uote]Стоит отметить низкую чувствительность приема у CL5767P, принимает на уровне похожего DSP приемника RDA5807M.[/quote]
Может в этом дело?
Да и здесь же на форуме есть темка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=102899
Сообщение kip96 »
Да, спасибо, видел эти ссылки. Вообще, по ней инфы мало. В режиме TEA глохнет, если на шину подавать сигнал, или вообще на землю шину сажать.
Дело не в чувствительности. Потому, как сигнал ловит хорошо. И регулировкой громкости полезный сигнал. регулируется,слышно отчётливо. Но шипение стоит. Такое ощущение как миксует шум и сигнал. При этом шипение не меняется, уровень постоянный! Пробывал MUTE включать, так становится какаой то дикий возбуд! Начинает гудеть!
