Последовательное (по воздуху) включение вентиляторов
sks144
Сообщение sks144 »
Необходимо собрать прибор, который накачивал бы надувную лодку где то до 0.2 кг/см2 избыточного давления от 12 вольт, при этом имел бы хорошую производительность при низком давлении. Китайские 12-вольтовые интексовские воздуходувки такого не сделают, они способны быстро наполнить объем, но избыточного давления не дадут, приходится дальше качать мехами. Имеются китайские двухступенчатые компрессоры, но они довольно дорогие. Поэтому возникла мысль - а если соединить последовательно по воздушному потоку (т.е. соединить стопкой) несколько 12-вольтовых 90 мм вентиляторов от БП, с последующим коническим переходником на шланг, будет ли складываться давление?
gsmart
Re: Последовательное (по воздуху) включение вентиляторов
Сообщение gsmart »
sks144 писал(а):а если соединить последовательно по воздушному потоку (т.е. соединить стопкой) несколько 12-вольтовых 90 мм вентиляторов от БП, с последующим коническим переходником на шланг, будет ли складываться давление?
http://www.c-o-k.ru/articles/osobennost ... tilyatorov
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
этих вентиляторов потребуется очень большая стопка. Лодочные насосы как правило состоят из шустрой турбинки и медленных, но мощных поршневых.
поршневую часть не так уж и сложно сделать самостоятельно, или переделать из автомобильного компрессора
Меня здесь больше нет
sks144
Сообщение sks144 »
Да, действительно, давления складываются. Но, поискал, оказывается, избыточное давление создаваемое компьютерным вентилятором примерно 20 Па. Для того, чтобы создать требуемое давление, их нужно 1000 шт, и это без учета потерь.
musor
ну это и без расчета ясно -нерешаемо это даже млн штук не поможет...почему изучайте аэродинамику...
kollaider
Сообщение kollaider »
Проще усб\авто пылесос переделать?
musor
проше и нужне 2 ступенчатый компресор ка и задумано +ресивер литроф на 100
включае накачиваете ресивер до нужного дапвлени автоматика отключит компр....
Вернуться в «Умные мысли»
