Страница 1 из 1
Защита резьбы при склейке эпоксидным компайндом.
Добавлено: Ср апр 29, 2020 15:30:35
Wladimir_TS
Задача такая - необходимо склеить (иначе нет возможности соединить) 2 детали (Д16Т, одна анодирована, вторая чистая) эпоксидным компаундом. Но в зоне склейки имеется некоторое количество (12) отверстий глухих, М1,6 (показаны не все) Так вот задача не допустить попадания компаунда в эти отверстия при обеспечении герметичности вклейки.
Серым - панель для вклейки 1 мм толщиной, зеленым деталь Ф8 мм ИРЛ отверстия должны быть свободны в них вкручиваются винты крепления крышки детали. Верхний край детали выступает над плоскостью на 1 мм. Ширина паза 1,8 мм. Красное - зона в которой должен быть компаунд.
Смысл задачи в том что-бы в резьбовые отверстия при вклейке не попала смола. Пробовал вгонять туда фторопластовые трубки - смола протекла между трубкой и резьбой, отверстие в минус, перерезать резьбу не получилось.
Re: Защита резьбы при склейке эпоксидным компайндом.
Добавлено: Ср апр 29, 2020 15:52:43
ЭлектроKOT
Залить отверстия битумным лаком/праймером? После склейки отмыть бензином "калоша"...
Добавлено: Ср апр 29, 2020 16:29:10
1en2
а шприцом литолом (или что есть, вазелин) ?
Добавлено: Ср апр 29, 2020 16:37:59
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3834208#p3834208"]а шприцом литолом (или что есть,) ?[/uquote]
А, если парафином или стеарином залить?
Добавлено: Ср апр 29, 2020 17:17:18
vlasovzloy
Болтики намазать литолом и закрутить, потом когда застынет выкрутить
Добавлено: Пт май 01, 2020 02:25:55
kolobok0
эпоксидка не берёт гибкие и аморфные(кажется так :) ) материалы - полиэтилен, резина, парафин, пластилин, мыло, мастика, целофан и т.п. вещи.
выше подсказали с вкрученными винтиками - скорее всего это Ваш случай. мне пришёл на ум пластилин. но винты - меньше потом возиться.
если винты и парафин - завинтить винты выше уровня заливаемого эпоксидной смолой. закапать парафином ну или мастикой может быть.
как то так
(круглый)
Добавлено: Пт май 01, 2020 14:01:22
Wladimir_TS
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3834230#p3834230"]Болтики намазать литолом и закрутить, потом когда застынет выкрутить[/uquote]
Это проходили - Даже М3 так зажимает при усадке эпоксидки. М1,6 и подавно. А вот заполнить отверстия консистентой смазкой - это хорошая идея.
Добавлено: Пт май 01, 2020 16:06:01
vlasovzloy
Еще вариант залить силиконовым герметиком, потом когда полимеризуется смола метчиком пройти
Добавлено: Пт май 01, 2020 23:26:46
АлександрЛ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3835227#p3835227"]залить силиконовым герметиком, потом ... метчиком пройти[/uquote]
Парафин, как мне кажется, гораздо проще.. Нагреть и винтик вкрутить (или метчиком без нагрева пройти)..
зы.. Я как- то парафином корпуса с установленными внутри акселерометрами заливал- нормально.. И, при необходимости, его довольно легко убрать, в отличии от разного рода герметиков.. И от влаги защищает на 146%.. (говорят, что и от радиации тоже, но я не проверял) :))) :)))
Парафи́н — воскоподобная смесь предельных углеводородов преимущественно нормального строения состава от С₁₈Н₃₈ до С₃₅Н₇₂. Температура плавления — от 45°С до 65°С;
Добавлено: Вс май 03, 2020 00:11:26
Деркатер
Залить дырки сплавом Розе или сплавом Вуда :)))
Добавлено: Пн май 04, 2020 12:05:58
Wladimir_TS
И как их потом очищать - хочу услышать предложения ?
