Защита резьбы при склейке эпоксидным компайндом.
Сообщение Wladimir_TS »
Задача такая - необходимо склеить (иначе нет возможности соединить) 2 детали (Д16Т, одна анодирована, вторая чистая) эпоксидным компаундом. Но в зоне склейки имеется некоторое количество (12) отверстий глухих, М1,6 (показаны не все) Так вот задача не допустить попадания компаунда в эти отверстия при обеспечении герметичности вклейки.
Серым - панель для вклейки 1 мм толщиной, зеленым деталь Ф8 мм ИРЛ отверстия должны быть свободны в них вкручиваются винты крепления крышки детали. Верхний край детали выступает над плоскостью на 1 мм. Ширина паза 1,8 мм. Красное - зона в которой должен быть компаунд.
Смысл задачи в том что-бы в резьбовые отверстия при вклейке не попала смола. Пробовал вгонять туда фторопластовые трубки - смола протекла между трубкой и резьбой, отверстие в минус, перерезать резьбу не получилось.
Сообщение ЭлектроKOT »
Залить отверстия битумным лаком/праймером? После склейки отмыть бензином "калоша"...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение 1en2 »
а шприцом литолом (или что есть, вазелин) ?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3834208#p3834208"]а шприцом литолом (или что есть,) ?[/uquote]
А, если парафином или стеарином залить?
Сообщение vlasovzloy »
Болтики намазать литолом и закрутить, потом когда застынет выкрутить
Сообщение kolobok0 »
эпоксидка не берёт гибкие и аморфные(кажется так :) ) материалы - полиэтилен, резина, парафин, пластилин, мыло, мастика, целофан и т.п. вещи.
выше подсказали с вкрученными винтиками - скорее всего это Ваш случай. мне пришёл на ум пластилин. но винты - меньше потом возиться.
если винты и парафин - завинтить винты выше уровня заливаемого эпоксидной смолой. закапать парафином ну или мастикой может быть.
как то так
(круглый)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3834230#p3834230"]Болтики намазать литолом и закрутить, потом когда застынет выкрутить[/uquote]
Это проходили - Даже М3 так зажимает при усадке эпоксидки. М1,6 и подавно. А вот заполнить отверстия консистентой смазкой - это хорошая идея.
Еще вариант залить силиконовым герметиком, потом когда полимеризуется смола метчиком пройти
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3835227#p3835227"]залить силиконовым герметиком, потом ... метчиком пройти[/uquote]
Парафин, как мне кажется, гораздо проще.. Нагреть и винтик вкрутить (или метчиком без нагрева пройти)..
зы.. Я как- то парафином корпуса с установленными внутри акселерометрами заливал- нормально.. И, при необходимости, его довольно легко убрать, в отличии от разного рода герметиков.. И от влаги защищает на 146%.. (говорят, что и от радиации тоже, но я не проверял) :))) :)))
Парафи́н — воскоподобная смесь предельных углеводородов преимущественно нормального строения состава от С₁₈Н₃₈ до С₃₅Н₇₂. Температура плавления — от 45°С до 65°С;
Сообщение Деркатер »
Залить дырки сплавом Розе или сплавом Вуда :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
И как их потом очищать - хочу услышать предложения ?
Вернуться в «Умные мысли»
