Страница 1 из 1
SATA разъем ноутбука. Напряжение почемуто только 5v
Добавлено: Сб май 02, 2020 01:13:02
Bot_Extrasence
Доброго всем времени суток!
Уважаемые профессионалы помогите разобраться:
у меня накрылся HDD WD5000BEVT ноутбука ACER 4820tg
подключил другой SSD в ноутбук все работатет windows 7 Стартует !
посмотрел в интернете распиновку контактов SATA разъемов Изображение
На всякий случай решил замерить напряжение на SATA разьеме материнской платы ZQ1B своего ноутбука ACER 4820tg
Мультиметр показал напряжение только
5v на контактах 4-6(GND) и 7-9 (+5vDC)
и Отсутствие напряжения
3.3v на контактах 4-6(GND) и 1-3(+3.3vDC)
12v на контактах 10-12(GND) и 13-15(+12 vDC)
Нашёл похожую Схему питания от материнской платы ноутбука ACER ZQ1
Правильно ли я понимаю что на данной схеме питания SATA HDD
Должно быть только 5v ?
Контакты с Крестиками 8-10 , 20-22 это контакты на которых не должно быть вообще напряжения ??
или это обозначение чегото другова ???
Заранее всем Спасибо кто откликнется!
Re: SATA разъем ноутбука. Напряжение почемуто только 5v
Добавлено: Сб май 02, 2020 01:19:00
АлександрЛ
Так, вроде, в ноутбучных (2,5") винтах 12 вольт и не используется.. А разъём "стандартный для совместимости"..
зы..
В электросхемах "крестиком" обозначают неиспользуемые контакты..
Добавлено: Сб май 02, 2020 01:44:44
Bot_Extrasence
ХМ получается по факту в питании SATA задействовано только 6 контактов из 15
интересно так во всех ноутах SATA ?
Получается контакты 8-10 , 20-22 висят как бы в воздухе и к другим контактам и компонентам платы не подведены ?
В нижнем правом углу схемы я так понимаю схематичное продолжение подключенной шины питания с указанной нагрузкой по току 1А (Max) ?
Добавлено: Сб май 02, 2020 02:21:56
АлександрЛ
Я в ноутах не разбирался, но то, что для 2,5" винта нужно только 5 вольт- знаю точно..
Добавлено: Сб май 02, 2020 03:47:02
ПростоНуб
АлександрЛ, для ноутбучного винта действительно достаточно только 5В. Но, например, серверные (да, 2.5 дюймовые!) 15-ти тысячники требуют 12В питания. Впрочем, в ноутбук их воткнуть мало реально, так как они либо SAS, либо FC.
