Уважаемые профессионалы помогите разобраться:
у меня накрылся HDD WD5000BEVT ноутбука ACER 4820tg
подключил другой SSD в ноутбук все работатет windows 7 Стартует !
посмотрел в интернете распиновку контактов SATA разъемов
На всякий случай решил замерить напряжение на SATA разьеме материнской платы ZQ1B своего ноутбука ACER 4820tg
Мультиметр показал напряжение только
5v на контактах 4-6(GND) и 7-9 (+5vDC)
и Отсутствие напряжения
3.3v на контактах 4-6(GND) и 1-3(+3.3vDC)
12v на контактах 10-12(GND) и 13-15(+12 vDC)
Нашёл похожую Схему питания от материнской платы ноутбука ACER ZQ1
Правильно ли я понимаю что на данной схеме питания SATA HDD
Должно быть только 5v ?
Контакты с Крестиками 8-10 , 20-22 это контакты на которых не должно быть вообще напряжения ??
или это обозначение чегото другова ???
Заранее всем Спасибо кто откликнется!
- (107.11 КБ) 1935 скачиваний
- (75.99 КБ) 1867 скачиваний
