Страница 1 из 5
Стильный ночник на светодиодах.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:10:30
Led
Прошил микроконтроллер собрал все в кучу и ничего не работает.Подскажите в чем грабли ? Когда пальцем касаюсь разных выводов микрухи ,загораются светодиоды,а так вообще ничего не происходит.Кстати вместо одного RGB на три ватта поставил три светодиода по одному ватту.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:14:55
Igor_67
А программу для МК мы должны сами написать??? :shock:
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:24:08
Аlex
RA5 (4 выв.) подтяните к плюсу через резюк.
ЗЫ: А где ограничительные резюки на базу транзюков ? И что это за сопротивления такие 5,10,15 Ом ? :shock:
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:28:20
Igor_67
- зависит от того, что в __CONFIG прописано...
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:30:32
Аlex
Это понятно. Но его признаки указывают на то, что MCLR включен.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:31:15
Led
Схему выложил как есть ,так что про резюки там ничeго не сказано.Выкладываю hex
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:32:35
Igor_67
Ну мы так и будем гадать или аффтар все же поделится кодом?
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:33:42
Аlex
Ну понятно, MCLR врублен. Подтягивайте резюк на RA4, или выключите его в проге.
И осцилятор ещё HS стоит. Пипец..... :)))
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:35:47
Igor_67
Понятно, кода нет, только .hex
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:41:00
Led
Я новичек в контроллерах .Прошивал сам и осцилятор выставлен по умолчанию в icprog ,как только загрузил файл прошивки.Если можно поподробнее ,что я должен сделать ? Какой резюк и т.д
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:43:18
Аlex
Вот, поправил. Заливай.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:43:32
Igor_67
Схему и прошивку откуда брал? ССылка есть? В прошивке в слове конфигурации все CONFIG - биты уже прописаны. Как сие должно работать ваще?
....Мля, опять меня опередили! :)))
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:52:25
dalay-lama
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:55:31
Led
Спасибо большое мужики ! Буду пробовать или сегодня или завтра уже.Как сделаю напишу,кстати в архиве ,что я второй раз выложил есть инструкция ,там и биты и осцилятор,а я внимания на это не обратил даже.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:58:53
Yellow Tiger
Igor_67 писал(а):ССылка есть?
Взято, повидимому, вот отсюда (ключевые слова: "Toon Beerten mood lamp"), но радости в этом не очень много, так как писано там все на "ещё одном языке". :)))
Добавлено: Пн июн 15, 2009 23:06:44
saschai
А это развитие :)) http://www.microsyl.com/
Kitchen Mood Light LED Lightning
Добавлено: Пн июн 15, 2009 23:15:32
Аlex
Дак и инструкции не нужно, по схеме всё видно какие конфиги нужно выставлять. :)
Добавлено: Пн июн 15, 2009 23:23:13
Led
Я пока в программировании новичек :)
Добавлено: Вт июн 16, 2009 18:13:38
Led
Залил исправленную прошивку ,схема ожила ,но работает только синий светодиод (плавно меняет яркость),а два других тускло горят :( Есть какие-нибудь соображения на этот счет ?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 18:34:19
Yellow Tiger
Есть одно соображение - программа м.б. именно так и устроена, что начинает с синего. Кнопочки нажимать не пробовал?
А может, и в монтаже ошибки... :roll:
