Запитать промышленный импульсный блок питания от одной фазы
Сообщение kirex »
Народ выручайте.
Имеется импульсный блок питания Siemens Sitop:
вход 3 фазы,
выход 24В, 30А.
Нужно запитать его от одной фазы.
На входе обычный трёхфазный выпрямитель.
При подключении от одной фазы блок не стартует, слышны щелчки. Напряжение после выпрямителя 310В.
Я так понимаю ему не хватает напруги для запуска.
Думал может подключить конденсаторы, т.е. сделать удвоитель напряжения, но не уверен будет ли нормально работать.
Сообщение vem566 »
Будет. Только конденсаторы для удвоителя нужны не хилые. И емкостью порядка 1000 или больше мкф и чтобы импульсные токи переживали. Это если реально до 30 ампер снимать по 24 вольтам.
Сообщение kirex »
Набросал схему выпрямителя.
В наличии есть 4 конденсатора 470мкФ на 450В.
Хватит ли их ?
Правильно ли я изобразил их подключение на схеме?
Сообщение 1en2 »
Силовое напряжение повышают трансформатором/автотрансформатором...
Сообщение kentgaryk »
kirex писал(а):Правильно ли я изобразил их подключение на схеме?
Нет.К средней точке надо подключить все 4 конденсатора, а не два. Напряжение будет примерно на 100В больше чем после выпрямителя Ларионова, так что возможен БАХ.
Сообщение kirex »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3845563#p3845563"]Силовое напряжение повышают трансформатором/автотрансформатором...[/uquote]
Трансформатор слишком громоздко.
автотран 230/400 имено так питают от 1ф частотники не так уж и громозко вполне легко мотается на СЕРДЕЧНИКЕ МОТА -тока вмесо ВВ катузи идет доп катушка на 168-170в
так и тут надо и не стоит кормить кего 650волтами каб не наебнуло...+ там кучка защит которые придется обманывать
Сообщение kirex »
Всё кроме 4-х конденсаторов это то что стоит в самом блоке.
Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.
Блок питания расчитан на напряжение 400-500В. Получается выпрямленное от 540 до 700В.
ну дело твое спалиь тебе чинить...впрочем не починишь...
Сообщение kirex »
Всё подключил, вроде всё работает, ничего не греется.
Нагружал током в 20А.
Напруга после выпрямителя 620В, под нагрузкой немного падает.
Сообщение Телекот »
У тебя весь ток идёт только через 2 конденсатора 470мкФ. Воспользуйся советом
kentgaryk писал(а):К средней точке надо подключить все 4 конденсатора, а не два.
kirex писал(а):Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.
Одно другому не мешает, конденсаторы в удвоителе тоже работают для сглаживания.
