Страница 1 из 1
Как работает бесконтактный пресостат стиралок?
Добавлено: Вт июн 09, 2020 19:58:49
musor
СОБСТВЕНО В АПРОС В ЗАГОЛОФКЕ
вскрывать неохота ломать жалка....
Re: КАК РАБОТАЕТ БЕСКОНТАКТНЫЙ ПРЕСОСТАТ СТИРАЛОК?
Добавлено: Вт июн 09, 2020 20:10:01
Upgrader
Полость с диафрагмой давит на микропереключатель. Его выводы выведены наружу на клеммы. Всё!
Дунешь в трубочку - услышь щелчок. Щолкаит - значить работаеть.
А да, еще на входе куды шланг надеваетсо, воздушная трубка имеет жиклер мелкий чтобы воздух медленно проходил и сглаживал скачки давления при бурлении говн в процессе стирки.
Есть варианты с двумя или даже тремя микропереключателями для разных уровней давления (разный уровень воды в баке под разные программы стирки).
Добавлено: Вт июн 09, 2020 20:12:00
musor
про контактные я знаю речь шла про бесконтактный в новых стирках они и выводоф 2 всего...
Добавлено: Вт июн 09, 2020 20:13:00
mickbell
Я думаю, там тензомост с компаратором. Как организовано питание по двум выводам? Да можно что-нибудь придумать. Например, подгрузить при срабатывании, а там, снаружи, пусть оно измеряет ток потребления. Короче, фантазии есть где разыграться.
Re: Как работает бесконтактный пресостат стиралок?
Добавлено: Вт июн 09, 2020 20:19:28
Upgrader
Охереть. Надо разхерачить во имя науки и выложить фото!
Добавлено: Вт июн 09, 2020 20:38:00
mickbell
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3852959#p3852959"]Охереть. Надо разхерачить[/uquote]Как говорит мусор, НАХ.
Добавлено: Вт июн 09, 2020 21:33:09
HochReiter
Датчики перемещения есть и резистивные, и ёмкостные, и индуктивные. Правда, обычно трёхвыводные. Что засунули в стиралку - Аллах знает. Или не знает.
Добавлено: Вт июн 09, 2020 21:57:33
Upgrader
Тогда уж есть еще и магнитные - холлы рулят!
Добавлено: Вт июн 09, 2020 22:54:23
1en2
процессор может уровень воды по частоте генератора определять, а частота будет меняться от давления....Запитывать датчик через резистор и с него снимать сигнал....
Добавлено: Вт июн 09, 2020 23:30:56
mickbell
Проще было бы поставить датчик с выходом 4 - 20 мА, благо их есть готовых.
Добавлено: Ср июн 10, 2020 10:29:24
Wladimir_TS
Использовал - там генератор с катушкой индуктивности в которую входит сердечник связанный с диафрагмой. Частота ниже 50 Гц (у моего 43 Гц при атмосферном)
Добавлено: Ср июн 10, 2020 10:34:25
Upgrader
Генератор внутри прессостата, или в мозгах стиралки?
Добавлено: Ср июн 10, 2020 14:05:52
1en2
В одной из моделей Самсунга в документации написаны частоты датчика порядка 22-24 кГц (3 провода), частоты даны до сотых кГц для разных режимов стирки...
Добавлено: Пт июн 12, 2020 13:25:13
Wladimir_TS
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3853150#p3853150"]Генератор внутри прессостата, или в мозгах стиралки?[/uquote]
В самом корпусе (по крайней мере тот, что я использовал). На микросхеме КМОП логики какой-то в SOIC - сейчас не помню.
