Как работает бесконтактный пресостат стиралок?
СОБСТВЕНО В АПРОС В ЗАГОЛОФКЕ
вскрывать неохота ломать жалка....
Сообщение Upgrader »
Полость с диафрагмой давит на микропереключатель. Его выводы выведены наружу на клеммы. Всё!
Дунешь в трубочку - услышь щелчок. Щолкаит - значить работаеть.
А да, еще на входе куды шланг надеваетсо, воздушная трубка имеет жиклер мелкий чтобы воздух медленно проходил и сглаживал скачки давления при бурлении говн в процессе стирки.
Есть варианты с двумя или даже тремя микропереключателями для разных уровней давления (разный уровень воды в баке под разные программы стирки).
про контактные я знаю речь шла про бесконтактный в новых стирках они и выводоф 2 всего...
Сообщение mickbell »
Я думаю, там тензомост с компаратором. Как организовано питание по двум выводам? Да можно что-нибудь придумать. Например, подгрузить при срабатывании, а там, снаружи, пусть оно измеряет ток потребления. Короче, фантазии есть где разыграться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Охереть. Надо разхерачить во имя науки и выложить фото! :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3852959#p3852959"]Охереть. Надо разхерачить[/uquote]Как говорит мусор, НАХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Датчики перемещения есть и резистивные, и ёмкостные, и индуктивные. Правда, обычно трёхвыводные. Что засунули в стиралку - Аллах знает. Или не знает.
Тогда уж есть еще и магнитные - холлы рулят! :write:
Сообщение 1en2 »
процессор может уровень воды по частоте генератора определять, а частота будет меняться от давления....Запитывать датчик через резистор и с него снимать сигнал....
Проще было бы поставить датчик с выходом 4 - 20 мА, благо их есть готовых.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Wladimir_TS »
Использовал - там генератор с катушкой индуктивности в которую входит сердечник связанный с диафрагмой. Частота ниже 50 Гц (у моего 43 Гц при атмосферном)
Генератор внутри прессостата, или в мозгах стиралки?
Сообщение 1en2 »
В одной из моделей Самсунга в документации написаны частоты датчика порядка 22-24 кГц (3 провода), частоты даны до сотых кГц для разных режимов стирки...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3853150#p3853150"]Генератор внутри прессостата, или в мозгах стиралки?[/uquote]
В самом корпусе (по крайней мере тот, что я использовал). На микросхеме КМОП логики какой-то в SOIC - сейчас не помню.
Вернуться в «Теория»
