Импульсный БП выдает 12в вместо 24?
Shk_Alex
Сообщение Shk_Alex »
Товарищи, добрый день.
Попал в руки стандартный китаец на 494 ШИМке (удешевленный минвелл), по маркировке 24в, 10 ватт. Предыдущий владелец не помнит, работал ли он на 24в. На выходе ровно 12.
У меня ощущение, что перепутали этикетку.
Или может быть такая неисправность, что он стал выдавать именно это напряжение?
Agaev
Re: Импульсный БП выдает 12в вместо 24?
Сообщение Agaev »
Можно посмотреть напряжение выходных конденсаторов. И можно посмотреть цепи ОС по напряжению - там можно определить выходное напряжение достаточно точно по номиналам резисторов на ногах 1,2,15,16. Это если схема без заморочек.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
24 V, 10 W , это пол Ампера что ли?
Попробуйте посмотреть под разной нагрузкой напряжение на выходе, в пределах допустимой мощности, если будет плавать то возможно и ёмкости или ещё что, нет тогда наклейка.
Если есть возможность сделать вскрытие содержимого, было б интересней.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Shk_Alex писал(а): по маркировке 24в, 10 ватт.
Как то мутновато. Для 10Вт обычно одного дохлого вайпера достаточно. Зачем там 494 требующая дополнительной обвязки?
Shk_Alex
10 ампер, конечно, простите.
Под нагрузкой не плавает, стоит четко. Вскрытие не вопрос, он уже вскрыт. Пока транзисторы ушли в более мощный, с понятной проблемой, на днях верну.
kentgaryk
Ну и..... Какие напряжения на конденсаторах прописаны? Под какое напряжение сделан делитель у тл431? Имеются ли следы переделки?
Shk_Alex
Конденсаторы на выходе 35в.
первая нога через 5,6кОм и подстроечник на минус выхода..
На второй стоит делитель 47кОм - 5,6кОм.
16-я нога на минусе выхода без резисторов,
15-я нога делитель 680 Ом - 160 кОм
Следов переделки нет.
Agaev
Сообщение Agaev »
Что упомянутые делители делят? Выходное? Опорное? Лучше всего схему нарисуйте по мотивам описания на пальцах. Очень прояснится ситуация.
pcb432
Сообщение pcb432 »
24в, 10 ватт
Да и фотку платы этого чуда посмотреть хорошо бы.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Много рисовать сегодня как-то в лом, да и смысла не вижу. У моего блока питания 24 В 20 А такая картинка по регулировке напряжения на 16 ноге. Думаю тут всё понятно при сравнении.
— Чарлз Дарвин
