Страница 1 из 1
LAN (RJ45) трансформатор
Добавлено: Вс июн 21, 2020 06:45:25
OZ1
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем отличаются трансформаторы в этих двух разъёмах: KLS12-TL002 (pdf) и KLS12-TL051 (pdf)? Какой лучше? Где применяется один и где другой?
Как эти трансформаторы работают? Зачем общая точка в середине обмотки? Почему катушек несколько? Что такое Bob Smith Termination? Почему в схеме подключения ENC28J60 средняя точка не подключается между резисторами TPIN?
Re: LAN (RJ45) трансформатор
Добавлено: Вс июн 21, 2020 14:51:06
roman.com
OZ1 писал(а):чем отличаются трансформаторы в этих двух разъёмах: KLS12-TL002 (pdf) и KLS12-TL051 (pdf)?
А по моему они одинаковые)) отличие только в затухании... и симметрии... и чё-то там ещё...
(55.77 КБ) 282 скачивания
(70.27 КБ) 239 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 41 second:
OZ1 писал(а):Как эти трансформаторы работают? Зачем общая точка в середине обмотки?
Работают как обычные трансформаторы...
Общая точка нужна для подключения PHY. Выход PHY двухтактный. Поэтому нужна средняя точка.
(64.52 КБ) 240 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
OZ1 писал(а):Почему катушек несколько?
один трансформатор и один фильтр (защита от помех всяких в кабеле) и терминатор:
(57.08 КБ) 241 скачивание
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
OZ1 писал(а):Что такое Bob Smith Termination?
Это типа такая штука, которая уменьшает влияние проводов друг на друга в кабеле.
Рядом расположенные провода создают в соседних проводах наводки. Это приводит к взаимным помехам... Чтоб это влияние уменьшить ставят терминаторы.
(83.32 КБ) 234 скачивания
(45.05 КБ) 184 скачивания
подробней - https://www.eetimes.com/updating-the-bo ... technique/
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
1 - а зачем устаревшая ENC28J60 ? Есть же например современная W5500. У неё намного больше функций... и за те же деньги))
2- а если ENC28J60 или W5500 расположен рядом с роутером / ПК , то трансформатор вообще не нужен))
Например тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p3805897 я подключал W5500 и даже простой МК к роутеру / ПК вообще без трансформатора))
Добавлено: Вс июн 21, 2020 18:11:51
OZ1
Непонятно, зачем делать схемы разными для одинаковых трансформаторов. Какой смысл в их разнице?
Каким образом работает фильтр? При прохождении тока через одну обмотку он создаст такой же ток в другой, тем самым, отменив то, что в неё втекает в противофазе? Но такое же разсуждение справедливо и перевернув катушку. Значит на выходе фильтра должна быть общая точка? Как фильтр работает?
Почему он для передающей пары ближе к кабелю, а для принимающей ближе к микросхеме.
Вот здесь прочитал про двухтактный выход. Спасибо.
Это работает как один сдвоенный трансформатор, да? то есть можно было бы разрубить сердечник катушки пополам и разнести на расстояние, да? у сдвоенности есть ещё преимущества кроме экономии места?
Здесь непонятно, почему точка под линией CT 3, а не над. Vвтор. = TD+TD−?
Почему терминатор не резистором? Как это работает?
Return Loss — это отношение отражённого сигнала к сигналу?
Прочитал статью. Как же тогда получается, что рекомендуемые значения не изменились с 75Ω до правильных 52,3Ω? Получается, что все разъёмы сделаны неоптимально?
Ёмкость конденсатора в 1нФ выбрана из каких соображений? как она считается?
W5500 я рассматривал. Мне ENC28J60 показался проще. Задача у меня чрезвычайно простая и ENC28J60 с ней должен справиться на ура.
Добавлено: Вс июн 21, 2020 19:12:16
roman.com
[uquote="OZ1",url="/forum/viewtopic.php?p=3858052#p3858052"]Каким образом работает фильтр? При прохождении тока через одну обмотку он создаст такой же ток в другой, тем самым, отменив то, что в неё втекает в противофазе? Но такое же разсуждение справедливо и перевернув катушку. Значит на выходе фильтра должна быть общая точка? Как фильтр работает?[/uquote]
Очень просто)) При прохождении тока через одну обмотку он создаст такой же ток в другой, тем самым, отменив то, что в неё втекает в противофазе.
Стоит в любом блоке питания:
(45.97 КБ) 215 скачиваний
(112.99 КБ) 199 скачиваний
Раньше ставили в ADSL... и т.д.
OZ1 писал(а):Return Loss — это отношение отражённого сигнала к сигналу?
угу... типа того)) https://en.wikipedia.org/wiki/Return_loss
Есть такой прибор - рефлектометр. Он измеряет отражённый сигнал в любом кабеле (электрическом, оптическом).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлектом ... ьных_линий
Его можно подключить например к "витой паре" и посмотреть (и точно измерить) отражённый сигнал...
(103.45 КБ) 176 скачиваний
А чтоб сигнал не отражался от конца линии на концы ставят терминаторы...
Например в старых RS-485
(14.26 КБ) 195 скачиваний
(4.47 КБ) 196 скачиваний
и в старых коаксиальных локальных сетях Ethernet 5/10 Мбит...
(13.02 КБ) 219 скачиваний
и в новых Ethernet 10/100 Мбит...
короче повсюду))
