Страница 1 из 2
цифровой термометр (что не так со схемой?)
Добавлено: Сб июн 27, 2020 23:38:27
rogerms
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/sk ... /15-1-0-47 термометр на 176 серии ..в виду отсутствия оной,попытался заменить на 40хх серию ..вроде(по моему)все так а не робит. Не в железе и не в протеусе(проэкт прилагаю) Очень хочется собрать,просто зациклился на этой теме... подскажите - что не так?!
Re: цифровой термометр (что не так со схемой?)
Добавлено: Пн июн 29, 2020 13:10:35
Bkmz
Схема рабочая, но не очень удачная. В протеусе лучше встроенные генераторы использовать. Почему то на логике не очень получается. Так же в реальности, как и в протеусе цифры будут "бегать". Поэтому счетчики с защелкой нужны. Ну или как у меня в проекте сделано разрешение отображения через инвертор.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 13:22:04
АлександрЛ
Генератор на логике (и не только на логике), в протеусе, частенько не запускается из- за конденсаторов - надо использовать элемент "realcap" или анимированный конденсатор.
Не знаю, на сколько "рабочий", в протеусе, и терморезистор, возможно, он просто "рисунок", без файла "описания работы"..
И ещё- судя по картинке- у вас "земля" на индикаторы не подключена..
Импульсы надо смотреть осциллографом, а не щупом вольтметра.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 13:26:22
Bkmz
Я использовал именно realcap, но стабильности не получил. В общем для проверки времени по отдельности можно их запускать, но в совокупности начинаются проблемы. Поэтому заменил на обычный генератор.
Кстати, инвертор, который я применил для блокировки индикации не обязательно на микросхеме, можно и транзистор поставить. А можно и вообще ничего такого не делать. Счет импульсов на такой частоте будет не заметен. Просто будут сегменты слегка подсвечены.
Землю на индикаторы этого типа не надо, это модель.
p.s. логический элемент в свойствах надо на аналоговый режим переключить. Иначе генерации не будет.
При указанных на схеме элементах частота счета при температуре 25 градусов составляет приблизительно 6,66кГц. Частота опроса около 4 Гц. Ширина импульса опроса от 4 мс и меньше. Для отображения "25" должно быть примерно 3.75мс.
p.p.s. вот только теперь интересно будут ли видны мерцания, если сделать с блокировкой на инверторе или оставить как в оригинале?
Добавлено: Пн июн 29, 2020 14:29:49
АлександрЛ
В "аналог" надо переключать не все элементы 4011, а только А и С (вот по этой схеме)-
Я думаю, "в реале" мерцание особо заметно не будет- что там 4 мс "моргнут", и потом 4 секунды светятся..
Меня не раздражает даже целая секунда мерцания частотомера, а вот когда я сделал "гашение" - почему- то раздражало больше..
зы.. В отличии от 176ИЕ4, у этого счётчика есть "побольше возможностей" - разрешение счёта, например.. Или "узаконенная" возможность подключения индикаторов напрямую к выходам (176ИЕ4 "по документам" :))) индикаторы надо подключать через буферные ключи)
И "недостатки" - к 176ИЕ4 можно подключать индикаторы ОА, ОК и ЖК.. А CD4026 это ТОЛЬКО ОК, всё остальное- через "костыли"..
А так- схема РАБОЧАЯ, и её спокойно можно делать "в железе"..
Правда, для настройки надо бы добавить, как минимум, ещё один, а лучше два разряда счётчиков - иначе можно легко "промахнуться"- при темперетуре, допустим, 25 градусов, на вход счётчика поступит 125 или 225, или даже 9925 :))) :))) импульсов, а индикация будет одна и та же- "25", но сам термометр начнёт врать..
Попробовал использовать в работе термометра входы "гашение" и "разрешение счёта"-
Схема-тестV2.zip
(19.5 КБ) 259 скачиваний
Хотел использовать вывод 10 U1:C, но там сигнал чуть "завален", пришлось ставить инвертор на транзисторе..
Индикатор гасится на время счёта, третий разряд добавлен "типа временно", чтобы не ошибиться с установкой времени счёта.
Резистор R2 это "длительность периода измерения" - на сколько часто термометр будет обновлять показания..
зы.. "детская игрушка "показометр"" :))) :))) :))) Схема "времён СССР" сделанная "с учётом наличия полного отсутствия"... :))) "я его слепила из того, что было".
[uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3861024#p3861024"]Землю на индикаторы этого типа не надо, это модель.[/uquote]
ФигВам.. :))) :)))
Правда, может, ваш протеус 8.*.* на питание индикатора внимания не обращает, мой протеус 7.*.* ещё как "обращает"-
На одном индикаторе убрал "землю", а на другом- только связь..
Добавлено: Пн июн 29, 2020 15:42:41
tonyk
Моделирование схем любых генераторов в Протеусе имеет несколько нюансов. Как уже заметили, элементы должны работать в линейном, а не цифровом режиме. Схемы многих генераторов предполагают наличие неодинаковости элементов, например, симметричный мультивибратор на транзисторах. Достаточно внести небольшой разбаланс и/или несиметрию и всё заведётся.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 19:04:19
rogerms
(15.44 КБ) 292 скачивания
.....друзья,нет слов! ..спасибо вам огромное! ..я ,правда не понял половина,но из того что понял получилась рабочая вещь)) Безумно рад что откликнулись,помогли и дали стимул. Схемка предназначена мной для встраивания в собраные мной электронные часики отдельным "окошком на панели и будет измерять комнатную температуру.Точность особо и не нужна.Спасибо еще раз.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 19:27:35
АлександрЛ
[uquote="rogerms",url="/forum/viewtopic.php?p=3861126#p3861126"]Схемка предназначена мной для встраивания в собраные мной электронные часики отдельным "окошком на панели и будет измерять комнатную температуру.Точность особо и не нужна.[/uquote]
А часы на 176 серии собраны, или на чём- то другом?
Добавлено: Пн июн 29, 2020 19:38:02
rogerms
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3861132#p3861132"][uquote="rogerms",url="/forum/viewtopic.php?p=3861126#p3861126"]Схемка предназначена мной для встраивания в собраные мной электронные часики отдельным "окошком на панели и будет измерять комнатную температуру.Точность особо и не нужна.[/uquote]
А часы на 176 серии собраны, или на чём- то другом?[/uquote]
..да,на 176 ..был комплект м.схем,а на термометр не хватило
Добавлено: Пн июн 29, 2020 19:42:13
АлександрЛ
[uquote="rogerms",url="/forum/viewtopic.php?p=3861136#p3861136"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3861132#p3861132"]часы на 176 серии ?[/uquote]
..да,на 176, а на термометр не хватило[/uquote]у вас 176ЛА7 или CD4011?
Добавлено: Пн июн 29, 2020 20:24:31
rogerms
..4011
Добавлено: Пн июн 29, 2020 20:26:58
АлександрЛ
[uquote="rogerms",url="/forum/viewtopic.php?p=3861149#p3861149"]4011[/uquote]
Ясно.. Тогда смысла нет, использовать 176ИЕ4, у вас всё равно "100% на советских" деталях не получится..
Добавлено: Вт июн 30, 2020 02:20:48
rogerms
АлександрЛ, Безмерно благодарен вам за работу.Если у вас будет еще минутка времени дайте последний совет пожалуйста - все же на ваш взгляд окончательная(оптимальная) схема для воплощения как должна выглядеть (включая номиналы,а то они у вас и у автора сильно разнятся)? Пусть она и "Схема "времён СССР" сделанная "с учётом наличия полного отсутствия"... ,но хотелось бы её воплотить грамотно. Сам не могу в виду малограмотности и скудоумию )).
Добавлено: Вт июн 30, 2020 04:05:38
АлександрЛ
Это же "цифра", поэтому точность номиналов тут не очень важна..
Вот в ЭТОЙ схеме:
Какой номинал за что отвечает:
Генератор на элементах U1:A U1:B я не трогал, оставил "как есть", но, на самом деле не обязательно искать "прямо вот точно такой терморезистор", (имхо) от 50 до 150 кОм эта схема переживёт, в ней время счёта регулируется плавно,поэтому получить нужные показания не составит особой проблемы.
Генератор на элементах U1:C U1:D -
резистор R2 "время индикации", при номинале 1,3 мегаома время индикации было очень большое, поэтому я его уменьшил так, чтобы оно было приемлемым при моделировании.
Подстроечник RV1 "время счёта", было 50 кОм, но, при моделировании его пришлось "загнать" в самое минимальное значение, иначе счётчики несколько раз переходили в "переполнение"
:facepalm:
Блин.. 10 000 пФ это же 0,01 мкФ, а не 1 мкФ.. :facepalm: Ну, поэтому у меня и получилось вместо 3,3 мегаома 50 кОм.. И поэтому же RV1 уменьшилось в 10 раз..
Собственно, соотношение ёмкости С2 и резистора R2 определяет "период счёт + индикация", емкость примерно в 1 раз больше - сопротивление примерно в 100 раз меньше..
Резистор RV1 желательно ставить типа такого:
Конденсатор С3 "длительность импульса сброса", мне, почему- то показалось, что с ёмкостью 510 пФ счётчики сбрасываться не успевают.. :dont_know:
Резисторы R4 и R5 "среднепотолочное значение" при котором инвертор на транзисторе будет работать. :dont_know:
Добавлено: Вт июн 30, 2020 10:46:50
rogerms
АлександрЛ, до тонкостей)) ..спасибо огромное,пересоберу в "в железе" ,отпишусь!
Добавлено: Вт июн 30, 2020 11:15:31
АлександрЛ
Если что не так пойдёт- спрашивайте. :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Вт июн 30, 2020 15:36:25
rogerms
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3861330#p3861330"]Если что не так пойдёт- спрашивайте. :beer: :beer: :beer:[/uquote]
...вот спрашиваю))) - кондер с1 680пф нет в наличии,есть 480 и 760 можно ли заменить на один из этих? Как это отразится на показаниях? С уважением,
Добавлено: Вт июн 30, 2020 16:52:19
Света
[uquote="rogerms",url="/forum/viewtopic.php?p=3861433#p3861433"]...480 и 760 ...[/uquote]Где же Вы такие номиналы раскопали? :)
Добавлено: Вт июн 30, 2020 17:07:14
rogerms
...хех ..тестер вероятно врет на десятку ..стерты номиналы ..вероятнее всего это 470 и 750
Добавлено: Вт июн 30, 2020 19:51:47
АлександрЛ
[uquote="rogerms",url="/forum/viewtopic.php?p=3861433#p3861433"]кондер с1 680пф нет в наличии,есть 480 и 760 можно ли заменить на один из этих? Как это отразится на показаниях?[/uquote]
После правильной настройки- НИКАК.. С1 это часть частотозадающей цепочки RT1-C1, при изменении ёмкости С1 изменится частота генератора, но, когда вы будете настраивать этот "показометр", вы настроите время счёта (RV1) так, чтобы показания были правильными.
