Страница 1 из 1
Чем заряжать часы Skmei 1188
Добавлено: Вт июн 30, 2020 09:51:25
ViktorNK
Нашел вот такие вот часы. Они еще работали, но сейчас сели окончательно. Хочу собрать зарядку, чтоб собственно было чем их заряжать. Кто что может посоветовать?
Re: Чем заряжать часы Skmei 1188
Добавлено: Вт июн 30, 2020 12:26:52
otest
Я советую проверять свои сообщения после публикации.
Добавлено: Ср июл 01, 2020 20:43:44
ViktorNK
Добавлено: Ср июл 01, 2020 21:07:47
ceramicmail
Есть два основных типа зарядки подобных устройств:
1)Просто провода от USB с полисвичем по плюсовому проводу, сама зарядка в девайсе.
2)Зарядка интегрирована в провод.
а) по входу стоит комутатор на полевиках, падение на нем околонулевое, используется обычная зарядка 4.2В.
б) по входу порта в часах стоит диод, зарядка нужна на более высокое напряжение (4,5-4,7В). Это самый редкий вариант.
Выставляете ограничение около 50мА, и постепенно повышаете напряжение (для начала не более 4.2В). По зависимости напряжение/ток и реакции часов, идентифицируете как реализована зарядка.
Как вариант, вместо ограничения тока, можно поставить переменник на около 100Ом.
Добавлено: Пт июл 03, 2020 13:24:31
ViktorNK
Как узнать где плюс, а где минус в часах?
Добавлено: Пт июл 03, 2020 16:07:50
ceramicmail
Попробовать омметром и в режиме проверки диодов между контактами и между каждым контактом и корпусом, с обоими полярностями подключения.
По результатам замеров определить. Если результаты неоднозначны, ограничить ток на 20мА и пробовать подключать. Такой ток вреда не причинит, а нужную полярность определить можно будет.
