Чем заряжать часы Skmei 1188
Нашел вот такие вот часы. Они еще работали, но сейчас сели окончательно. Хочу собрать зарядку, чтоб собственно было чем их заряжать. Кто что может посоветовать?
Я советую проверять свои сообщения после публикации.Кто что может посоветовать?
Есть два основных типа зарядки подобных устройств:
1)Просто провода от USB с полисвичем по плюсовому проводу, сама зарядка в девайсе.
2)Зарядка интегрирована в провод.
а) по входу стоит комутатор на полевиках, падение на нем околонулевое, используется обычная зарядка 4.2В.
б) по входу порта в часах стоит диод, зарядка нужна на более высокое напряжение (4,5-4,7В). Это самый редкий вариант.
Выставляете ограничение около 50мА, и постепенно повышаете напряжение (для начала не более 4.2В). По зависимости напряжение/ток и реакции часов, идентифицируете как реализована зарядка.
Как вариант, вместо ограничения тока, можно поставить переменник на около 100Ом.
Как узнать где плюс, а где минус в часах?
Попробовать омметром и в режиме проверки диодов между контактами и между каждым контактом и корпусом, с обоими полярностями подключения.
По результатам замеров определить. Если результаты неоднозначны, ограничить ток на 20мА и пробовать подключать. Такой ток вреда не причинит, а нужную полярность определить можно будет.
