Как уменьшить мощность генератора для пьезоэлемента?
Добавлено: Ср июл 01, 2020 18:05:20
Все доброго времени суток. Сразу признаюсь - мой скилл в электронной технике крайне невысок и схему мог перерисовать неправильно, так же мог ошибиться в номиналах
Итак, имеется промышленный увлажнитель воздуха (производитель Туманит, серия TMN7). Представляет из себя бачок с водой и тремя пьезоэлементами. К каждому пьезоэлементу подключена плата. Насколько я понимаю, это генераторы ультразвуковой частоты. При работе они сильно (очень!) нагреваются, даже темнеет текстолит. И через некоторое время выходят из строя: либо перегорает предохранитель, либо предохранитель с транзистором.
Запутался в определении номиналов конденсаторов, поэтому вот их маркировка:
С1-2A103J
C2-u15J100
C3-2A152J
C4-2A333J
Каким образом в этой схеме можно:
а)уменьшить мощность?
b)поставить выходную мощность в зависимость от температуры радиатора?
Всем спасибо
PS элемент С3 это положительная обратная связь?
PPS если ошибся разделом форума, прошу не ругать, а перенести
Тут замечу следующее: ремонтировать/модернизировать их никто не будет, создаю новую тему только из любознательностиС1-2A103J
C2-u15J100
C3-2A152J
C4-2A333J
Всем спасибо
