Как уменьшить мощность генератора для пьезоэлемента?
Сообщение Огурцеед »
Все доброго времени суток. Сразу признаюсь - мой скилл в электронной технике крайне невысок и схему мог перерисовать неправильно, так же мог ошибиться в номиналах
Итак, имеется промышленный увлажнитель воздуха (производитель Туманит, серия TMN7). Представляет из себя бачок с водой и тремя пьезоэлементами. К каждому пьезоэлементу подключена плата. Насколько я понимаю, это генераторы ультразвуковой частоты. При работе они сильно (очень!) нагреваются, даже темнеет текстолит. И через некоторое время выходят из строя: либо перегорает предохранитель, либо предохранитель с транзистором.
СпойлерТут замечу следующее: ремонтировать/модернизировать их никто не будет, создаю новую тему только из любознательности
Запутался в определении номиналов конденсаторов, поэтому вот их маркировка:
С1-2A103J
C2-u15J100
C3-2A152J
C4-2A333J
Каким образом в этой схеме можно:
а)уменьшить мощность?
b)поставить выходную мощность в зависимость от температуры радиатора?
Всем спасибо
PS элемент С3 это положительная обратная связь? :dont_know:
PPS если ошибся разделом форума, прошу не ругать, а перенести
Сообщение FAKIR »
Сложно давать советы, если НЕТ схемы.
Сообщение BlackKilkennyCat »
схема не нужна
a) включить последовательно резистор
б) включить последовательно позистор, прилепив его на радиатор
Меня здесь больше нет
Блииин. Ни одно фото не прикрепилось.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Схема: https://ibb.co/MshbFJZ
Фото: https://ibb.co/xMxVvfx
https://ibb.co/ZVDZJgh
https://ibb.co/TM4mC0s
Добавлено after 1 hour 14 minutes 31 second:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3861874#p3861874"]схема не нужна
б) включить последовательно позистор, прилепив его на радиатор[/uquote]
Ток до 0.75А (точно не знаю, увы не измерял) при напряжении 96В, последовательно наверно не получится, слишком велика потребная мощность резистора.
Еще вопрос: я нашел тему про LC генераторы, но не могу соотнести эту схему и нарисованные там. На каких элементах здесь сделан колебательный контур?
Сообщение mickbell »
Проще всего, наверно, было бы снизить напряжение источника питания. Надо его схему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Источник питания - два БП Meanwell. Один 24В для питания кулеров, клапанов с водой и реле, включающих их. Второй двуполярный?(плюс 48В минус 48), от него параллельно запитаны три платы. Особого управления нет, стоит реле и дистанциоонно (от измерителя влажности) подает и снимает напряжение со всех плат
Сообщение сэм »
В цепь эмитера включить R несколько Ом ( 0,5-3) по вкусу.
Вот здесь, как на схеме https://ibb.co/b2CyNHT или сразу после эмиттера?
Сообщение сэм »
Сразу после Э
Спасибо. Если буду проверять на изделии, о результате отпишусь
Вернуться в «Практика»
