Страница 1 из 1
Фотон-1 нужна схема подключения
Добавлено: Чт июл 02, 2020 13:20:13
mihail5
Досталса мне датчик фотон 1 иоп-409-1д хочу поставить его на охрану гаража но не где не сказано што куда подключать :? :?
Re: Фотон-1 нужна схема подключения
Добавлено: Чт июл 02, 2020 13:45:52
BlackKilkennyCat
Добавлено: Чт июл 02, 2020 14:07:21
mihail5
там на схеме указано што задейстовано 4 контакта 1,2 и 7,8 а у меня нету 7,8 контакта есть только 1,2,3,4,5,6 :cry:
Добавлено: Чт июл 02, 2020 14:23:38
zenner
Насколько я помню у него всего 4 задействовано, два питание +-12В, и реле замыкающее шлейф.
Снимите плату и всё по ней видно, куда питание а где контакты реле.
Сам блок если он исправен очень хороший по параметрам, у него очень высокая чувствительность к ИК
Только плёнку на окне датчика замените.
Добавлено: Чт июл 02, 2020 14:42:36
mihail5
у меня задействовани все контакти но два из них дествительно идут на реле а 1,2,3,4 идут по плате
Добавлено: Чт июл 02, 2020 17:20:57
zenner
Дополнительные контакты для "расширения", добавлять другие рубежи охраны- герконы на двери, датчики разбития стекла и полоски фольги которую наклеивали на окна ещё в СССР, когда она порвётся то идёт срабатывание.
В вашем случае нужно найти только питание. Общий оно понятно, там внутри есть микросхемы 561 серии кажется. Их общий это минус 12в,
а плюс питания идёт на дросселёк (по схеме) и транзистор VT5, или просто вызвоните ножки С20,С21, С22 судя по схеме.
Хотя конечно разного года схемы могут отличатся, но найти питание нет проблем. Потребляет он мало, чаще всего отказы были из за пыли на датчике пирометра или дохлых мух внутри.
https://oldoctober.com/pics/repair/motion_sensor/17.png
Добавлено: Чт июл 02, 2020 21:40:27
mihail5
так разобралса 1+ питания 2 минус 5,6 реле все работает теперь нужно придумать систему вклучения сирени
