Фотон-1 нужна схема подключения
Досталса мне датчик фотон 1 иоп-409-1д хочу поставить его на охрану гаража но не где не сказано што куда подключать
и гугл сломался?
http://powerclip.ru/modules/newbb/viewt ... menumode=2
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 072501254B
Меня здесь больше нет
там на схеме указано што задейстовано 4 контакта 1,2 и 7,8 а у меня нету 7,8 контакта есть только 1,2,3,4,5,6
Насколько я помню у него всего 4 задействовано, два питание +-12В, и реле замыкающее шлейф.
Снимите плату и всё по ней видно, куда питание а где контакты реле.
Сам блок если он исправен очень хороший по параметрам, у него очень высокая чувствительность к ИК
Только плёнку на окне датчика замените.
у меня задействовани все контакти но два из них дествительно идут на реле а 1,2,3,4 идут по плате
Дополнительные контакты для "расширения", добавлять другие рубежи охраны- герконы на двери, датчики разбития стекла и полоски фольги которую наклеивали на окна ещё в СССР, когда она порвётся то идёт срабатывание.
В вашем случае нужно найти только питание. Общий оно понятно, там внутри есть микросхемы 561 серии кажется. Их общий это минус 12в,
а плюс питания идёт на дросселёк (по схеме) и транзистор VT5, или просто вызвоните ножки С20,С21, С22 судя по схеме.
Хотя конечно разного года схемы могут отличатся, но найти питание нет проблем. Потребляет он мало, чаще всего отказы были из за пыли на датчике пирометра или дохлых мух внутри.
https://oldoctober.com/pics/repair/motion_sensor/17.png
так разобралса 1+ питания 2 минус 5,6 реле все работает теперь нужно придумать систему вклучения сирени
