Фотон-1 нужна схема подключения
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение mihail5 »
Досталса мне датчик фотон 1 иоп-409-1д хочу поставить его на охрану гаража но не где не сказано што куда подключать :? :?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Меня здесь больше нет
Сообщение mihail5 »
там на схеме указано што задейстовано 4 контакта 1,2 и 7,8 а у меня нету 7,8 контакта есть только 1,2,3,4,5,6 :cry:
Сообщение zenner »
Насколько я помню у него всего 4 задействовано, два питание +-12В, и реле замыкающее шлейф.
Снимите плату и всё по ней видно, куда питание а где контакты реле.
Сам блок если он исправен очень хороший по параметрам, у него очень высокая чувствительность к ИК
Только плёнку на окне датчика замените.
Сообщение mihail5 »
у меня задействовани все контакти но два из них дествительно идут на реле а 1,2,3,4 идут по плате
Сообщение zenner »
Дополнительные контакты для "расширения", добавлять другие рубежи охраны- герконы на двери, датчики разбития стекла и полоски фольги которую наклеивали на окна ещё в СССР, когда она порвётся то идёт срабатывание.
В вашем случае нужно найти только питание. Общий оно понятно, там внутри есть микросхемы 561 серии кажется. Их общий это минус 12в,
а плюс питания идёт на дросселёк (по схеме) и транзистор VT5, или просто вызвоните ножки С20,С21, С22 судя по схеме.
Хотя конечно разного года схемы могут отличатся, но найти питание нет проблем. Потребляет он мало, чаще всего отказы были из за пыли на датчике пирометра или дохлых мух внутри.
https://oldoctober.com/pics/repair/motion_sensor/17.png
Сообщение mihail5 »
так разобралса 1+ питания 2 минус 5,6 реле все работает теперь нужно придумать систему вклучения сирени
Вернуться в «Ищу...»
