Страница 1 из 1
Греется дроссель
Добавлено: Сб июл 04, 2020 16:45:30
Sakaban
Микросхема (повышающий DC) отвечающая за подсветку светодиодов на планке матрицы. В ее цепи стоит дроссель сильно греется палец держать не возможно. При этом все работает. Подскажите причину почему может греться дроссель ?
Re: Греется дроссель
Добавлено: Сб июл 04, 2020 16:59:50
Maykill
С1,C2 проверить на утечку-бы
Добавлено: Сб июл 04, 2020 17:02:03
сэм
А что есть подозрения, что он не должен греться ? или это вдруг стало ?
Добавлено: Сб июл 04, 2020 17:53:22
Sakaban
С1 С2 заменил.
Думаю что не должен дроссель греться так сильно. Или я не прав ?
Добавлено: Сб июл 04, 2020 18:07:04
Martin76
Может запросто греться, через него течет довольно большой импульсный ток + потери в сердечнике. "Держать невозможно" - это градусов 60-70, нормальная для многих деталей температура. Если есть какая то проблема в этой системе, то первым обычно сгорает транзистор, если все работает, то и пусть греется.
Добавлено: Сб июл 04, 2020 18:30:33
Sakaban
Спасибо за ответ
