Греется дроссель
Сообщение Sakaban »
Микросхема (повышающий DC) отвечающая за подсветку светодиодов на планке матрицы. В ее цепи стоит дроссель сильно греется палец держать не возможно. При этом все работает. Подскажите причину почему может греться дроссель ?
(49.62 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Maykill »
С1,C2 проверить на утечку-бы
Сообщение сэм »
А что есть подозрения, что он не должен греться ? или это вдруг стало ?
Сообщение Sakaban »
С1 С2 заменил.
Думаю что не должен дроссель греться так сильно. Или я не прав ?
Сообщение Martin76 »
Может запросто греться, через него течет довольно большой импульсный ток + потери в сердечнике. "Держать невозможно" - это градусов 60-70, нормальная для многих деталей температура. Если есть какая то проблема в этой системе, то первым обычно сгорает транзистор, если все работает, то и пусть греется.
Сообщение Sakaban »
Спасибо за ответ
