- (49.62 КБ) 220 скачиваний
Греется дроссель
Микросхема (повышающий DC) отвечающая за подсветку светодиодов на планке матрицы. В ее цепи стоит дроссель сильно греется палец держать не возможно. При этом все работает. Подскажите причину почему может греться дроссель ?
С1 С2 заменил.
Думаю что не должен дроссель греться так сильно. Или я не прав ?
Может запросто греться, через него течет довольно большой импульсный ток + потери в сердечнике. "Держать невозможно" - это градусов 60-70, нормальная для многих деталей температура. Если есть какая то проблема в этой системе, то первым обычно сгорает транзистор, если все работает, то и пусть греется.
