Страница 1 из 2
Генератор переменного тока для велосипеда .
Добавлено: Вс июл 05, 2020 16:52:40
Дмитрий_63
Генератор переменного тока Шимано dh 3d32 or, 6 v 3 w,
Стоит в оси колеса и выдаёт переменное напряжение в зависимости от скорости от 2 до 24 в. Переменного тока.
Идея была такая - поставить стабилизатор на 12 в. Чтобы питать АБ , от которой организовать бортовую сеть - мощные фонари , сигнал, поворотники, музыку. Установил Преобразователь на 5 в. Для запитки аттини , которая запрограммирована на моргание , что бы организовать через мосфеты галогенные поворотники. Сказано сделано, но стабилизатор выдаёт от 3 до 25 в переменного тока и
от 3 до 11,9 вольт постоянного тока, и при напряжении меньше АБ идет разряд батареи. И почему тестер не показывает наличие тока заряда на АБ при вращении колеса ? Вот такой геморрой я себе придумал и не могу решить эту задачу . Прошу помощи .
Re: Генератор переменного тока для велосипеда .
Добавлено: Вс июл 05, 2020 17:12:11
сэм
ХЗ , что вы там накуралесили. Нужно ШИМ стабилизатор, параметрический будет энергию ваших ног только зря кушать
Добавлено: Вс июл 05, 2020 18:26:25
BlackKilkennyCat
да и галогенные поворотники это как-то странно
Добавлено: Вс июл 05, 2020 18:43:55
vlasovzloy
Сепик нужно и на вход жирный кондер тысяч 10-50-100
Добавлено: Вс июл 05, 2020 21:44:48
Дмитрий_63
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3863756#p3863756"]да и галогенные поворотники это как-то странно[/uquote]
Они просто уже куплены , маленькие акуратненькие ,в красивом корпусе.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3863768#p3863768"]Сепик нужно и на вход жирный кондер тысяч 10-50-100[/uquote]
А сепик это что ?
Добавлено: Вс июл 05, 2020 22:35:55
BlackKilkennyCat
[uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863864#p3863864"]Они просто уже куплены , маленькие акуратненькие ,в красивом корпусе.[/uquote]
И что? Это примерно как купить кувалду вместо вилки и пытаться ею кушать, оправдывая: она просто уже куплена, тяжёлая такая и большая.
Дмитрий_63 писал(а):А сепик это что ?
Это очередной высер от vlasovzloy, которому просто влом написать правильно.
Вам необходимо Buck-boost converter, теория:
https://learnabout-electronics.org/PSU/psu33.php
https://www.analog.com/en/technical-art ... range.html
ну и т.д. Примеров множество.
Добавлено: Вс июл 05, 2020 22:48:46
sstvov
[uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863728#p3863728"]...мощные фонари , сигнал, поворотники, музыку. ...[/uquote]А здоровья хватит что бы педали крутить?
Добавлено: Пн июл 06, 2020 12:29:45
Дмитрий_63
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3863891#p3863891"][uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863728#p3863728"]...мощные фонари , сигнал, поворотники, музыку. ...[/uquote]А здоровья хватит что бы педали крутить?
[/uquote]
Так для этого и затеваю, что бы ноги накачать.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 12:32:00
vlasovzloy
Луче тогда к генератору от жд вагона педали прикрутить и за свет платить не надо. Захотел чайник скипятить- покрутил пять минут и норм)))
Добавлено: Пн июл 06, 2020 12:39:05
Kuzmin
Пишите точнее- луч или лучину? А то не понятно, как с сепиком.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 13:16:04
Дмитрий_63
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3864016#p3864016"]Луче тогда к генератору от жд вагона педали прикрутить и за свет платить не надо. Захотел чайник скипятить- покрутил пять минут и норм)))[/uquote]
А по существу что то можете сказать ?
Добавлено: Пн июл 06, 2020 13:41:21
catBot
Есть у меня такая динамо-втулка, хорошая вещь.
Подумываю оснастить колесо датчиком фазы, от датчика управлять частотой и фазой генератора переменного тока, который подключить к этой динамо-втулке. Пусть помогает ехать, а на торможениях - пусть заряжает супер-конденсатор/аккумулятор.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 14:22:52
Ivanoff-iv
интересно, насколько сильно она поможет ехать имея мощность 3W...
Добавлено: Пн июл 06, 2020 14:51:22
catBot
В гору (крутую) не почувствуете, а по ровной дороге, наверное, сможет "самокатом" провезти.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 18:13:11
vlasovzloy
По существу и написал. С жд вагона генератор, через педальный привод помогает и ноги накачать и электричество в дом например, аккумуляторы зарядить.
Кроме шуток например
Добавлено: Пн июл 06, 2020 21:16:30
BlackKilkennyCat
Насколько мне известно (это очень не точно, где-то давно читал-слышал-сам-придумал), то велосипедист - это эквивалент ватт 200 мотор.
3 ватта - это в процентном отношении крайне мало, и если вспомнить, что велосипед это не идеальная система, а целая кучка всяких затрат (подшипники, сопротивление воздуха, деформация покрышек и т. д.), то появляется мысль о недостаточности их для самокатного движения по ровной дороге. Разве что немного удлинят путь свободного пробега.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 21:55:55
sstvov
BlackKilkennyCat писал(а):...то велосипедист - это эквивалент ватт 200 мотор.
Может быть у спортсменов, но не у простого обывателя. Велоэргометр когда нибудь крутили?
Добавлено: Пн июл 06, 2020 23:09:03
catBot
Бывает, так накрутишься за день, что даже лёгкий ветерок начинает заметно сказываться, вот тут-то и помогут эти три ватта. Правда, сперва накрутишься везти всю эту машинерию...
Добавлено: Пн июл 06, 2020 23:44:10
бабай
[uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863728#p3863728"]Вот такой геморрой я себе придумал и не могу решить эту задачу . Прошу помощи .[/uquote]
Любой пауербанк решит все проблемы.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 23:50:33
catBot
"Любой банк" однажды разрядится, тем более, - в велопоходе. Динамовтулка решает проблему.
