Генератор переменного тока для велосипеда .
Сообщение Дмитрий_63 »
Генератор переменного тока Шимано dh 3d32 or, 6 v 3 w,
Стоит в оси колеса и выдаёт переменное напряжение в зависимости от скорости от 2 до 24 в. Переменного тока.
Идея была такая - поставить стабилизатор на 12 в. Чтобы питать АБ , от которой организовать бортовую сеть - мощные фонари , сигнал, поворотники, музыку. Установил Преобразователь на 5 в. Для запитки аттини , которая запрограммирована на моргание , что бы организовать через мосфеты галогенные поворотники. Сказано сделано, но стабилизатор выдаёт от 3 до 25 в переменного тока и
от 3 до 11,9 вольт постоянного тока, и при напряжении меньше АБ идет разряд батареи. И почему тестер не показывает наличие тока заряда на АБ при вращении колеса ? Вот такой геморрой я себе придумал и не могу решить эту задачу . Прошу помощи .
Последний раз редактировалось Дмитрий_63 Вс июл 05, 2020 17:36:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
ХЗ , что вы там накуралесили. Нужно ШИМ стабилизатор, параметрический будет энергию ваших ног только зря кушать
Сообщение BlackKilkennyCat »
да и галогенные поворотники это как-то странно
Меня здесь больше нет
Сообщение vlasovzloy »
Сепик нужно и на вход жирный кондер тысяч 10-50-100
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3863756#p3863756"]да и галогенные поворотники это как-то странно[/uquote]
Они просто уже куплены , маленькие акуратненькие ,в красивом корпусе.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3863768#p3863768"]Сепик нужно и на вход жирный кондер тысяч 10-50-100[/uquote]
А сепик это что ?
[uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863864#p3863864"]Они просто уже куплены , маленькие акуратненькие ,в красивом корпусе.[/uquote]
И что? Это примерно как купить кувалду вместо вилки и пытаться ею кушать, оправдывая: она просто уже куплена, тяжёлая такая и большая.
Дмитрий_63 писал(а):А сепик это что ?
Это очередной высер от vlasovzloy, которому просто влом написать правильно.
Вам необходимо Buck-boost converter, теория: https://learnabout-electronics.org/PSU/psu33.php
https://www.analog.com/en/technical-art ... range.html
ну и т.д. Примеров множество.
Сообщение sstvov »
[uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863728#p3863728"]...мощные фонари , сигнал, поворотники, музыку. ...[/uquote]А здоровья хватит что бы педали крутить? :)))
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3863891#p3863891"][uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863728#p3863728"]...мощные фонари , сигнал, поворотники, музыку. ...[/uquote]А здоровья хватит что бы педали крутить? :)))[/uquote]
Так для этого и затеваю, что бы ноги накачать.
Луче тогда к генератору от жд вагона педали прикрутить и за свет платить не надо. Захотел чайник скипятить- покрутил пять минут и норм)))
Сообщение Kuzmin »
Пишите точнее- луч или лучину? А то не понятно, как с сепиком.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3864016#p3864016"]Луче тогда к генератору от жд вагона педали прикрутить и за свет платить не надо. Захотел чайник скипятить- покрутил пять минут и норм)))[/uquote]
А по существу что то можете сказать ?
Сообщение catBot »
Есть у меня такая динамо-втулка, хорошая вещь.
Подумываю оснастить колесо датчиком фазы, от датчика управлять частотой и фазой генератора переменного тока, который подключить к этой динамо-втулке. Пусть помогает ехать, а на торможениях - пусть заряжает супер-конденсатор/аккумулятор.
Сообщение Ivanoff-iv »
интересно, насколько сильно она поможет ехать имея мощность 3W...
Сообщение catBot »
В гору (крутую) не почувствуете, а по ровной дороге, наверное, сможет "самокатом" провезти.
По существу и написал. С жд вагона генератор, через педальный привод помогает и ноги накачать и электричество в дом например, аккумуляторы зарядить.
Кроме шуток например
Насколько мне известно (это очень не точно, где-то давно читал-слышал-сам-придумал), то велосипедист - это эквивалент ватт 200 мотор.
3 ватта - это в процентном отношении крайне мало, и если вспомнить, что велосипед это не идеальная система, а целая кучка всяких затрат (подшипники, сопротивление воздуха, деформация покрышек и т. д.), то появляется мысль о недостаточности их для самокатного движения по ровной дороге. Разве что немного удлинят путь свободного пробега.
Сообщение sstvov »
BlackKilkennyCat писал(а):...то велосипедист - это эквивалент ватт 200 мотор.
Может быть у спортсменов, но не у простого обывателя. Велоэргометр когда нибудь крутили?
Сообщение catBot »
Бывает, так накрутишься за день, что даже лёгкий ветерок начинает заметно сказываться, вот тут-то и помогут эти три ватта. Правда, сперва накрутишься везти всю эту машинерию...
Сообщение бабай »
[uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3863728#p3863728"]Вот такой геморрой я себе придумал и не могу решить эту задачу . Прошу помощи .[/uquote]
Любой пауербанк решит все проблемы.
Сообщение catBot »
"Любой банк" однажды разрядится, тем более, - в велопоходе. Динамовтулка решает проблему.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
