Резка графита.
Сообщение Wladimir_TS »
Возникла задача порезать графит из заготовок толщиной 30 мм на заготовки толщиной 4-5 мм, размер 100х150 мм. Как это лучше сделать, как бороться с пылью, а то ядрена - я заготовку в руках покрутил, отмыть полностью вторые сутки не могу.
Тип графита не знаю, есть только напутствие - "это именно тот, какой тебе нужен" :)) С виду какой-то пористый, как-бы спеченный из отдельных зерен.
Сообщение gsmart »
Резал графит обычной ножовкой по металлу. Перед началом работы можно намазать руки кремом для защиты кожи типа "Гардикон Универсал", потом смыть.
Про крем- это спасибо - должно помочь.
А как он ножевкой пилится - насколь тяжело ?
Сообщение Dick »
Ну, не сталь же.
А вот приспособу, что бы распилить более-мение ровно, придумать придётся.
Ну да - его еще хрен зажмешь
Сообщение ОРИОН »
Между двух дощечек.
Сообщение Adagumer »
Я графит с пантографа распиливал ножовкой по металлу.
Зажимал в тисках обернув тряпочкой!
Грязи особой небыло!
[uquote="ОРИОН",url="/forum/viewtopic.php?p=3872771#p3872771"]Между двух дощечек.[/uquote]
Спасибо - попробую.
Это графит не с башмака электротранспорта, это более мягкий, как-бы пористый. Где применяется - не ведаю - идет в виде "блинчиков". сантиметров 40 в диаметре - какие-то крышки вестимо.
Сообщение ОРИОН »
Ещё можно сделать кондуктор по типу "стусло".
Тогда размер не будет "гулять".
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3872867#p3872867"]Это графит не с башмака электротранспорта, это более мягкий, как-бы пористый. Где применяется - не ведаю - идет в виде "блинчиков". сантиметров 40 в диаметре - какие-то крышки вестимо.[/uquote]На радиоактивность проверяли?
Да - прибор бытового уровня ничего не показал, под альфу ничего нету.
Вернуться в «Корпуса»
