сварочный аппарат саи 200 не хочет запускаться без бубна
Добавлено: Вс авг 09, 2020 19:51:26
В общем имеется инвертор САИ 200. "трёхэтажка". При включении не подаёт сигнал на реле. Вскрытие ничего криминального не показало. Видимых прогаров, неконтактов и прочих косяков нет. Стал замерять напряжения на плате, а он возьми и заработай. Реле щёлк, зелёный диод светится. Всё норм. Ну думаю ладно. Выкл-вкл, опять не пускается. Продолжаю напряжения замерять. Короче говоря переменка приходит на плату с мостами и кондёрами, с неё постоянки 300в приходит на верхнюю плату управления. На ней БП 24в молчит. Проверил диоды, резисторы, пропаял все контакты. Ничего не изменилось. Прозвонил транс. Всё как надо звонится. В общем методом научного тыка выяснил такую штуку: если снять перемычку, а после включения аппарата поставить на место, то БП запускается. Ну или на горячую перемыку снять-поставить, то 24в запускается. что ему надо, не пойму.
вот схема http://img.radiokot.ru/files/118797/med ... f9hyn9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/118797/med ... 5qofqr.gif
Добавлено after 37 minutes 20 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/118797/2a2uf9hyn9.jpg
